Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 221
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата mihailKot1956 ()
У меня, почему то, всегда смола оставалась.
А у меня наоборот всегда отвердитель остается. Я его чутка меньше добавляю.Просто разные фирмы эбоксидки ...и пропорция подбирается методом тыка smile
Сообщение # 222
masson
  Постов: 99   ОК
Собрал в корпус (использовал труп погибшего от молнии DIR-300) . Тумблер на золото не стал делать - при штудировании темы наткнулся на пост, где предложили "БГ вправо до упора (отрезаем медь) и Дискримом отрезаем фольгу". Проверил - 100% ! Колечко 1,8 гр 18-20 см и всё, больше ни на что не реагировал (серебро правда не пробовал).
Взвесил без катушки - 1,7 кг . С катушкой 2,3-2,4 кг. Нормально.
Остались мучения с эпоксидкой... как переделывать не охота, так всё чётко настроено...эх...
Сообщение # 223
whn
  Постов: 59   ОК
Из личного опыта.Решил подкрасить черной краской масляной из тюбика (художественная) Капнул капельку, размешал получилось красиво...черненькая смола.И ждал в итоге неделю затвердевания. Это я ещё для Клона делал датчик.
Сообщение # 224
masson
  Постов: 99   ОК
Вот-вот. А я низ формы промазал силиконовым герметиком, чтобы углы были не острые, а полукруглые. Весь низ жидкий, до сих пор. Тоже наверно влияет. Хотя гугль ничего об этом не знает. Значит клей бракованный.
Сообщение # 225
whn
  Постов: 59   ОК
Не дождался засыхания герметика.
Сообщение # 226
masson
  Постов: 99   ОК
Дождался. Двое суток он стоял, весь обрезинился. Но похоже, что это он останавливает полимеризацию эпоксидки. Сейчас отодрал внутренние стенки формы (треугольники) - выше края герметика эпоксидка встала, ниже - тоненькая стеночка и внутри вообще жижа. Млинн, прав был Черномырдин - "хотели , как лучше, получилось , как всегда".
Сообщение # 227
dom
  Постов: 854   Друзья
masson, Какую смолу и отвердитель используешь?
Сообщение # 228
masson
  Постов: 99   ОК
dom, обычный, вот такой
читал, что , если его хранили на морозе, то это может быть причиной не схватываемости.
Сообщение # 229
dom
  Постов: 854   Друзья
masson, Я, применяю такую эпоксидку. Смола, чистая как слеза. Никогда проблем с ней не было. Отвердитель ПЭПА.
Добавлено (15.03.2019, 00:04)
Ну, а вот, "радуйся", твоя эпоксидка. https://yandex.ru/video....=wizard
Файлы: 2179271.jpg (80.6 Kb)
Сообщение # 230
balamut
  Постов: 382   Друзья
Только "РЕМпласт" - только я всегда беру в упаковках по 420 грамм -по цене дешевле получается да и порция +\- на датчик выходит . Ни разу не подвела.
Файлы: 8507379.jpg (37.7 Kb)
