Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 151
Alex1802
Постов: 156
melan,кондеры лучше ставить в датчик, по той причине, что при такой установке их, помехи от ударов датчика при поиске минимальны, а это не мало важно-личный опыт .
Добавлено (10.03.2019, 15:41) --------------------------------------------- Малейшее шивиление кабеля , который идет от платы к датчику ,тоже приводит к ложным сработкам . Приходится уменьшать чуйку ...
Добавлено (10.03.2019, 15:42) --------------------------------------------- Контурные и дополнительные кондеры ставьте в датчик
| | Сообщение # 152
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 (  ) ,кондеры лучше ставить в датчик, по той причине, что при такой установке их, помехи от ударов датчика при поиске минимальны ???????? Наоборот кондер в приборе, датчик меньше подвержен микрофонному эффекту.
Цитата Alex1802 (  ) Контурные и дополнительные кондеры ставьте в датчик
Емкостя ставил и в датчик и в прибор разницы в работе не заметил. Alex1802, у вас какая разница в работе???
Цитата Alex1802 (  ) Малейшее шивиление кабеля , который идет от платы к датчику ,тоже приводит к ложным сработкам . Приходится уменьшать чуйку ...
С гамняным кабелем так и будет, но причем тут датчик???
| | Сообщение # 153
masson
Постов: 99
Alex1802, melan, премного благодарен! Опыт - эт такая штука, его, как грится "не пропьёшь"!
ps Собрал схему, только выключатель "на золото" не ставил и динамик на 50 Ом не нашёл, поставил 8 Ом(тихо, конечно). Всё заработало сразу. Ток без динамика 25 мА , с динамиком 40 мА , в точке 6V имею 5,91V , в точке 4V имею 4,08V. Ща поужинаю (хотя тут кто-то ещё и не завтракал) и пойду частотить катушки))
| | Сообщение # 154
Alex1802
Постов: 156
melan, разница в работе прибора очень заметна , и это не единичный случай у меня , и не единичный у многих , об этом много писали . Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора . При установке конденсаторов в катушке этот кабель как бы ,,шунтируется ,, и не несет такого влияния . На столе разницы нет , а вот в реальном копе очень ощутимо.
| | Сообщение # 155
masson
Постов: 99
Цитата Alex1802 (  ) Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора Хоть в катушку плату запихивай , как в китайских МД.
| | Сообщение # 156
Alex1802
Постов: 156
Ну Да...Добавлено (10.03.2019, 17:25) --------------------------------------------- Делайте как хотите
| | Сообщение # 157
mihailKot1956
Постов: 44
Извините что вмешиваюсь в Ваш спор, но Alex 1802 прав, кажется мелочь, там пойдёт и здесь прокатит, а в оковцовке возникает вопрос " а почему чуйка маленькая"
| | Сообщение # 158
balamut
Постов: 382
Я всегда делал в датчиках - только доп кондер "пляж" в блоке
| | Сообщение # 159
mihailKot1956
Постов: 44
Ну это понятно, режим пляж это другое дело, его в датчик не запихнёшь. У меня на один прибор 3 датчика, а поставь кондёры в плату - и усё. датчики на разные частоты
| | Сообщение # 160
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 (  ) Когда кондденсаторы стоят на плате , то кабель от катушки до платы является продолжением контура , и малейшее его сотрясение или деформация приводит к изменению настроек , а соответственно к ложной сработке прибора . При установке конденсаторов в катушке этот кабель как бы ,,шунтируется ,, и не несет такого влияния . На столе разницы нет , а вот в реальном копе очень ощутимо.
Вот как!! Только почему то в Аськах всех моделей, Golden Mask , и приборах фирмы "Tesoro", да и у многих других производителей, контурный конденсатор стоит в блоке. Неужели ихние инженеры разработчики такие необразованные что не знают где лучше ставить конденсатор??? Alex1802, что вы скажите по этому поводу??
