  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Вс, 03.03.2019, 20:57 | Сообщение # 141
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Слышал - что перед тем как нанести графитовый слой -делают контрольный так сказать мазок -дают высохнуть и меряют сопротивление...Потом делают выводы о концентрации...
    Если не так че написал пусть комрады меня поправят wink
    Вс, 03.03.2019, 21:48 | Сообщение # 142
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Есть определенная технология изготовления датчика. Не один раз разжеванная. Читайте и делайте. Не превращайте тему похожую на тему о пирате. Но там понятно в основном новички в радио конструировании. Терминатор по сравнению с пиратом прибор серьезный и приступая к его сборке нужно обладать определенными знаниями и умениями.
    Почти уже две страницы намазали на простейшем технологическом процессе, а еще нужно запустить прибор, настроить датчик, и выставить шкалу металлов. Изучайте документацию по наладке прибора и не будет никаких вопросов при условии правильного монтажа и исправных деталей.
    Вс, 03.03.2019, 22:29 | Сообщение # 143
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Витала ()
    Слышал
    Цитата masson ()
    Мазал
    Для тех, кто где то, что то слышит, мажет, но не изучает необходимые материалы. http://metallo-iskatel.ru/kak-sde....tektora
    Вс, 03.03.2019, 22:31 | Сообщение # 144
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Удалите мой пост...А то получится есче постов этак с десять нравоучения...
    P/S Ни чего личного ...
    Вт, 05.03.2019, 08:53 | Сообщение # 145
    masson
      Постов: 99   ОК
    В одном из описаний схемы и её настройки нашёл скромное и не акцентированное уточнение - вывод провода из катушки DD делать в зоне TX (излучающей катушки). Пробежал поиском по всем 17 кускам темы - лишь один вопрос на эту тему и ответы разделились - кто пишет, что всё равно , где ставить вывод, кто - только в TX.
    Подскажете без нравоучений? Желательно с теоретической выкладкой. Я, к примеру, собирался вывод из середины DD (нижнего её края ) делать. Но , если есть серьёзные обоснования, то переделаю форму .
    Вт, 05.03.2019, 12:24 | Сообщение # 146
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    masson,
    если нормально сводится и датчик не "тупой" делайте отвод откуда душа желает, по расположению конденсаторов в датчиках тоже было столько мнений сколько людей их озвучивало, капиталисты уже и мозги стали в датчик ставить (точно не помню,сдесь на сайте обсуждалось) и все работает
    Чт, 07.03.2019, 11:41 | Сообщение # 147
    masson
      Постов: 99   ОК
    Какая то проблема с 10Ком Сп5-35. В чипе с дипом нет, а соседний Родион по 300р толкает. Хм...
    Кто подскажет - такой подойдёт? Крутилку уж как нибудь присобачу :D
    ...не пойдёть... просчитался с оборотами. Надоть один - чувствительность, а тут 15 оборотов. По теме поиск выдал лучшее предложение - 10Ком любой +1Ком Сп5-35 последовательно.
    зы
    Купил два по 6,8Ком.
    Добавлено (07.03.2019, 21:48)
    Не по теме, но по тематике один вопрос.
    Досталось мне на халяву 0,5кг пихтового бальзама. Он , как канифоль. Но посветлее. Используется в оптической промышленности для склейки многослойной оптики. 1974 года разлива)) Вопрос - а вместо канифоли его можно использовать? Попробовал- вроде та же канифоль, только аромат приятнее.
    Добавлено (08.03.2019, 18:34)
    Вопрос по схеме.
    Датчик L1 в схеме подключен по двум вариантам. В основном (т.е. в большей части схем) конденсатор С1 (150пф) один - на крайних выводах катушки. Средний провод на землю. И второй вариант , где есть С1.1 и С1.2 , они с крайних выводов соединяются на среднем выводе и на землю. Как лучше настраивать?
    Пт, 08.03.2019, 17:41 | Сообщение # 148
    -vlad-
      Постов: 569   U
    masson, c одним.
    Сб, 09.03.2019, 20:51 | Сообщение # 149
    lomaster2016
      Постов: 140   ОК
    masson, Полностью согласен с Vladom.
    Вс, 10.03.2019, 06:33 | Сообщение # 150
    Nika777akiN
      Постов: 36   ОК
    По резистору чуйки 10 кОм. Ставил два обычных переменных 10+1. Затем перешёл на постоянный 9,1кОм плюс переменный на 1 кОм, так как заметил, что максимум чуйки в одном месте всегда.
    Добавлено (10.03.2019, 07:40)
    Конденсатор С1 один, так проще.
