Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 131
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата masson ()
А есть ещё токопроводящие готовые лаки - для восстановления дорожек. Ими не лучше?
Нет, не лучше
Сообщение # 132
melan
  Постов: 999   Друзья
можно и ими, да и самодельный на основе мебельного нормально.
Сообщение # 133
masson
  Постов: 99   ОК
Спасибо. Сейчас пообедаю и пойду щётки графитовые давить. Покупать не буду - 120р пузырёк графитового клея, а там с гулькин нос))
Сообщение # 134
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата masson ()
...щётки графитовые давить.
Рашпиль)))
Сообщение # 135
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата masson ()
Сейчас пообедаю
Блин - я ещё не завтракал biggrin
Сообщение # 136
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата whn ()
Рашпиль)))
Имхо , тисками меж двух пластин будет фракция мельче.
Добавлено (03.03.2019, 11:30)
Эмм.. щётки валяются от каких то электроинструментов, возможно с медью. Не пойдут или не страшно?
Сообщение # 137
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата masson ()
с медью. Не пойдут
Сообщение # 138
masson
  Постов: 99   ОК
WELL_85, а как понять - с медью они или нет? И в чём причина "не пойдут" - ну в теории? Вроде чисто алюминиевый или чисто медный экран не возбраняется....
Добавлено (03.03.2019, 12:32)
Разобрался. Графитовые. Никаких вкраплений. Пошёл точить/давить))
Добавлено (03.03.2019, 14:41)
Сточил две щётки (7х11х18мм примерно) , развёл с лаком в пропорции 2:1 (2 части лака на 1часть графита по объёму) - получилась густая однородно-чёрная краска. Мазнул полоску 4 см длиной и два часа сушил под лампой. На 1см - 5Ком. Или сушить нужно дольше? Или ещё графита добавить?
Добавлено (03.03.2019, 14:44)
В общем то луженку намотал (шаг 1см), решил покрасить пока таким. Сутки посушу и потом померяю. Если , что - ещё слой бомбану.
Сообщение # 139
whn
  Постов: 59   ОК
Цитата masson ()
На 1см - 5Ком.
Что то не то...
Сообщение # 140
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата whn ()
Что то не то...
Мазал наносил поверх фум-ленты . Возможно она впитала лак и частички графита не "ужались". Сделал ещё одну жижу - на цапон лаке. 3 часа -500-700 ом. Если завтра меньше не станет , сделаю ещё слой.
