Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 111
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата lomaster2016 ()
Привет всем,кто то кроме вс327-40 и вс557 ставил в генератор отечественные транзисторы кт 3107?У кт3107л (к)-коэффициент передачи 380-800?
..вместо вс557 можно ставить кт3107 (подобрав побольше коэффициент передачи), а место вс327-40 лучше не ставить, так как кт3107 имеет намного меньший максимальный ток коллектора - 100 мА против 800 мА у вс327...
Файлы: BC327-40.pdf (81.6 Kb) · BC557.pdf (164.4 Kb) · kt3107.pdf (142.3 Kb)
Сообщение # 112
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Друзья,всем привет,нашел опечатку-на схеме R 10 и R11 по 1,5 мегаомма,на листе деталей-по 1,5 омма.Как правильно?
Файлы: 9613664.jpg (234.6 Kb)
Сообщение # 113
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
А вот и схема.
Файлы: 5669898.jpg (303.9 Kb)
Сообщение # 114
Витала
  Постов: 339   Друзья
На схеме правильно
Шунтирование элемента логики - 1.5 Ом - лишает его работоспособности
Сообщение # 115
Bkontakte
  Постов: 2   ОК
Всем привет, у меня терминатор 3 при подключении к генератору катушки, показывает 75кГц почему так кто знает?
Сообщение # 116
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Какой частотомер, еще на до подбирать конденсаторы, чем больше емкость тем меньше частота
Сообщение # 117
Bkontakte
  Постов: 2   ОК
замерял мультиметром, а куда кондеры паять?
Добавлено (27.01.2019, 12:57)
спаибо помогло, на плате небыло отверстий под кондеры с 1.1 с 1.2, поэтому и не ставил их, сейчас поставил и все ок . ( плату собирал еще полгода назад)
Добавлено (27.01.2019, 12:58)
еще вопрос обязательно сразу экранировать?
Сообщение # 118
masson
  Постов: 99   ОК
Приветствую коллег! Еле пробился сквозь бюрократию движка форума, спасибо Электродычу - выручил.
Поназаказал деталей и плату данного сабжа, т.к. наступил очередной "приступ" радиолюбительства . Предыдущий опыт с Волкштурмом оказался неудачным, был перерыв т.с.....
Вот пока мотаю катушки , в ожидании поставок деталей. И хоть изготовление DD разжёвано в мелкую кашу, тем не менее прошу подсказать(явных ответов не нашёл, включая тему изготовления датчиков).
1. Годится ли для экрана пищевая фольга?
2.От экрана делать вывод?
3. Экранируются обе катушки?
4. Если делать отвод от экрана, то он, по идее, идёт на минус (массу) прибора. Поднимая свои скромные познания предположу - все соединения на массу желательно делать в одном месте и это в корпусе прибора, ближе к плате. Так?
5. Нет осциллографа. DSO150 подойдёт для настройки? Его купить не проблема, хоть сейчас.
6. Этот вопрос на будущее : При настройке частот катушек нужно их по очереди впаивать на место L1 по схеме. Тогда алгоритм такой (я предполагаю) :
а)Впаиваю L2 на место L1 и фиксирую частоту
б) Выпаиваю L2 и кондер С1 и монтирую их (L2 и С1) на место постоянной дислокации (L2 на своё место и С1 на место С2).
в) Впаиваю L1 и методом подбора С1 добиваюсь разницы с частотой L2 в 100Гц.
Правильно ли я размышляю?
Сообщение # 119
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
masson, привет.Есть хорошая статья датчик для терминатора. Осциллограф подойдет любой.В разделе металлоискатели есть большая ветка по изготовлению датчиков.
Сообщение # 120
masson
  Постов: 99   ОК
Fazotron, при всём уважении, но статью я читал и писал,что "явных ответов" ни на один свой уточняющий вопрос не нашёл. Да и некоторые вещи вызывают лишь дополнительные вопросы. К примеру оттуда про DD
Цитата
то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок
но должно же быть четыре - 3 собственно катушка и +1 от экрана. Или на DD экран не нужен?
И про материал экрана ни слова.
