Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 101
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата lepa25 ()
Если крупную чернину в цвете реагирует нормально?
Нормально, если железо еще и плоское
Сообщение # 102
худойназар
  Постов: 6   ОК
в режиме Все металлы не могу отсечь грунт
Сообщение # 103
-vlad-
  Постов: 569   U
худойназарМногооборотник, что показует?
Сообщение # 104
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
худойназар, ВДИ не настроена.Подбирай кондёры С5,С1(1),С2(2).
Сообщение # 105
pm-ivan
  Постов: 5   ОК
подскажите пожалуйста
1. DD катушке экранировать графитом нужно только одну катушку или обе
2. какое должно быть сопротивление на 1 см
3. кольцо из лужёной проволоки должно быть замкнуто или нет
4. вывод экрана должен быть с краю или посредине
5. в графите должен быть разрыв или нет
зарание благодарен
Сообщение # 106
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Пожалуйста.
1. Обе
2. В самых дальних точках 300 - 500ом
3. Нет
4. Без разницы
5. Нет
Не за что.
Сообщение # 107
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Привет друзья,интересно,2,2 микрофарада плёнку, можно заменить на тантал,или ниобий?Они по габаритам в много меньше...
Сообщение # 108
atoll07
  Постов: 574   U
..и вам доброй ночи..
это зависит от того, где стоит пленочный конденсатор.. если во время задающей цепи (интегратор, дифференциатор и т.п или контуре) то менять на другие нельзя (вернее очень не рекомендуется).. а если развязывающий, блокировочный и т.п. - то можно попробывать (и то если это не высокоомные цепи)..
пленка обладает минимальной утечкой и высокой стабильностью..
Сообщение # 109
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Ломастер ставьте СМД керамику и не парьтесь, отлично работают.
Сообщение # 110
lomaster2016
  Постов: 140   ОК
Привет всем,кто то кроме вс327-40 и вс557 ставил в генератор отечественные транзисторы кт 3107?У кт3107л (к)-коэффициент передачи 380-800?
