Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 31
ПолныйНоль
  Постов: 9   ОК
transistor856,
Файлы: Dip-2tone.zip (769.6 Kb) · 8428831.lay6 (238.6 Kb)
Сообщение # 32
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ПолныйНоль спасибо
Сообщение # 33
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Dip 2 tone не советую, сам собирал, на столе работало, на грунте нет. Вынимаешь второй компоратор - работает как т3. В предыдущих 30 страницах я выкладывал ссылки. Плату на DIP собирал 4 раза. Ставил HEF филипс c АлиЭкспресс - работают отлично.
Сообщение # 34
IMAX007
  Постов: 235   Друзья
так понял речь идет о той печатки что выложил ПолныйНоль, выше 8428831.lay6(238.6 Kb) она рабочая ?
Можете скинуть ссылку где покупали микросхемы HEF ?
Сообщение # 35
Bislan
подойдет ли 390pf вместо 360pf?
чет не могу их найти на Али
Сообщение # 36
avatar
  Постов: 305   Друзья
Ставьте без проблем ,проверенно .
Сообщение # 37
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Держите по новой ссылки:
Полное руководство по сборке:
https://yadi.sk/d/LpUSqeMl3SFZEJ
Варианты разных печатных плат:
https://yadi.sk/d/BMLqGlRn39x7Qw
У кого не откроется, сброшу на почту. Моя почта: nika777akin@yandex.ru
Добавлено (14.06.2018, 18:57)
Ссылка на HEF на алиэкспресс:
https://ru.aliexpress.com/item....dAsAD5v
Добавлено (14.06.2018, 19:02)
По первому терму ставил 390pf, 560pf и другие пикушечки, подбирая из трубчатых кондеров от старых ламповых телевизоров. Все работало.
Добавлено (14.06.2018, 19:07)
Напряжения на микросхемах, должны быть близки к моим, если сильно отличаются - битая микруха или кз. Вот они:
https://yadi.sk/i/3YToh7zb3Qczr8
Кто совсем ноль в радиотехнике, пусть почитает здесь, полезно узнать как работают радиоэлементы. Разъяснено доступным языком:
https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
Сообщение # 38
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
По поводу микросхем, заказывал с Али 20шт и как только я их не тосовал, больше 15 - 17 см не мог добиться , заказал Тошибу, и чуйка сразу взлетела 28 - 32 см. Может партия битая, но тем не менее.
Сообщение # 39
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Ставил HCF4069, ставил HEF4069 Филипс с алиэкспрес и с местного магазина (тоже наверно Китай). СD4069 не пробовал. HEF4069 Филипс 30-32 см, HCF4069 28-30см на 5 коп СССР. Катушка DD 24х30.
Ваша партия скорее всего рабочая. Но для чисто цифровых задач. Слишком сильная защита по входу наверно. Защитные диоды есть у всех микрух, но по разному реализуется защита. Может попробовать вход просто на полевых транзисторах?
Сообщение # 40
-vlad-
  Постов: 569   U
Nika777akiN, Согласен,так же в разных магазинах покупал по 10 штук и по старой схеме в панельке подбирал вольтаж,...вставил,замерил,выкинул.Имею 3 терма и все на хевках, по грунту 29-30 см.
Файлы: 1504944.jpg (259.9 Kb)
