Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 51
Andryxa
  Постов: 4   ОК
Спасибо. Хочу начать потихоньку собирать мд вот и узнаю чем лучше настраивать, чтоб более менее бюджетно и мозг сильно не сломать. Буду делать тогда из пк осциллограф.
Сообщение # 52
Кока60
  Постов: 6   ОК
Тряхнул стариной, собрал. Всё стандартно, DD 24 см. Все настройки выполнены, сведение и ВДИ на месте. Но чувствительность 25-30 на всё. Грешу на генератор. Амплитуда на осциллографе по данным форумов 10 В, а у меня 4. Схема простейшая, заменил транзисторы и диоды, а больше и нечего. На форумах на подобные проблемы всегда молчок. Может кто прояснит?
Сообщение # 53
atoll07
  Постов: 574   U
..кусок схемы в "студию" киньте о чем речь, чтобы не было недоразумений.. разберемся..
Сообщение # 54
Кока60
  Постов: 6   ОК
Так я написал,схема стандарт.На коллекторах на осциллографе должно быть 10В амплитуда,а у меня 4В.
Файлы: 0596466.jpg (77.2 Kb)
Сообщение # 55
atoll07
  Постов: 574   U
Кока60,
..какой осцил. используешь (какое входное сопротивление осцил.)?
..транзисторы подобраны по кэф. передачи?
..увеличь R1 и R3 до 240к или 270к..
..увеличь R2 до 270 - 300 Ом..
Сообщение # 56
Кока60
  Постов: 6   ОК
Осц С1-143
1Мом 17пф
КУ по580
R2 не влияет
R1 иR3 тоже ничего не дает
Такое впечатление что катушка с кз витком.Добротность понижена, вот и не дает раскачку контура.
А как проверить не знаю, нужен L-метр наверное.
Приемная залита, ато-бы поменял попробовать.
Сообщение # 57
atoll07
  Постов: 574   U
..если транзисторы подобраны а изменения режимов по постоянному току ничего не дают, то скорее всего - катушка..
..но проверить катушку легче всего ее заменой.. L-метры и измерители добротности это экзотика..
Сообщение # 58
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Было подобное- перепропай контактов .(даже звонились) у меня оказался с5.-был припаян,но...
Сообщение # 59
Andryxa
  Постов: 4   ОК
Привет всем! Подскажите где хефки оригинальные купить? На алике есть такие или чип и дип, или другой магазин какой?
Сообщение # 60
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
С али прислали не качественные, чуйки ни какой, с чипа и дипа - нормальные. только не самые дешёвые.
