Металлоискатель Терминатор-3
| Сообщение # 41
-vlad-
Постов: 569
Nika777akiN, Согласен,так же в разных магазинах покупал по 10 штук и по старой схеме в панельке подбирал вольтаж,...вставил,замерил,выкинул.Имею 3 терма и все на хевках, по грунту 29-30 см.
| Сообщение # 42
mihailKot1956
Постов: 44
М/С-1 и М/С - 3 они работают, а вот в каналах слабоваты. Сейчас заказываю с Чип и Дип дорого, но м/с нормальные( хотя то же можно влететь). Не сочтите за рекламу.Добавлено (18.06.2018, 12:42) --------------------------------------------- У нас в основном солончаки, больше 25см ни как.
| Сообщение # 43
-vlad-
Постов: 569
Кот, это как рулетка...
Цитата mihailKot1956 ( ) хотя то же можно влететь
Цитата mihailKot1956 ( ) больше 25см ни как это хороший показатель для новичка, если не на столе.
| Сообщение # 44
mihailKot1956
Постов: 44
На столе 30 - 33см в зависимости от металла. Без всяких накруток и раскачек, номиналы по схеме.
| Сообщение # 45
-vlad-
Постов: 569
Кот, попробуйте раcкочегарить генератор.Вы не писали,чем мотали катушку? Транзисторы поменяйте на (40).
| Сообщение # 46
mihailKot1956
Постов: 44
Влад. Датчик ДД 240мм.провод 0.4 амплитуда на ТХ 22.5в. По поводу, раскочегарить генератор, не думаю что будет лучше,здесь не земля а сказка,есть шанс получить мощный отклик от грунта.Добавлено (18.06.2018, 20:24) --------------------------------------------- Если Вы про транзисторы ВС 327-40, то они у меня и стоят.
| Сообщение # 47
-vlad-
Постов: 569
Цитата mihailKot1956 ( ) с Чип и Дип продолжим попозже.
| Сообщение # 48
Andryxa
Постов: 4
Привет всем! У знакомого есть китайский осциллограф, он пойдет для настройки металлоискателя?
| Сообщение # 49
mihailKot1956
Постов: 44
Привет, имел не осторожность купить сие чудо, клюнул на халяву, и ни чего путнего не получилось. У него шумы больше сигнала. Частоту можно замерить. Может у Вас получиться.
| Сообщение # 50
Andryxa
Постов: 4
А из пк если сделать осциллограф получше китайца будет или тоже самое?
