Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 21
fantomfanky1
  Постов: 4   ОК
всмысле?должно так?
Сообщение # 22
bumbec
  Постов: 18   ОК
Да. Должно.
Сообщение # 23
fantomfanky1
  Постов: 4   ОК
Спасибо!еще вопрос-чуйка по воздухуна 5 коп ссср 32см,а в грунте-17-не маловато?
Сообщение # 24
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Да не должен датчик реагировать на руку! У меня ДД и кольцо и ни какой реакции на руку, если только не поднят ток в катушке.
Сообщение # 25
fantomfanky1
  Постов: 4   ОК
все делал по схеме
Сообщение # 26
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Подскажите- на выходе мс 9 : 5.8v.не критично или стоит подобрать до 6v?
Сообщение # 27
avatar
  Постов: 305   Друзья
Нормально,редкий экземпляр даст точное напряжение.
Сообщение # 28
bumbec
  Постов: 18   ОК
На радиоскоте спецы сидят, а на мд4у так новички. А если конкретно на руку будет реакция вплотную,еще руку в кулак сожмите и проверьте.
Сообщение # 29
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Действительно, над самым датчиком, где то в сантиметре есть сигнал, как то не пришло в голову помахать ладонью над датчиком. Ошибочка вышла
Сообщение # 30
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,а можно печатку терма полностью в дип,найти не могу, а то на смд резисторах не пошла
