Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 161
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Дохлый индикатор, и мозг выносите им.
Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра.
привет!индикатор рабочий-я уже все перепробовал -подключал его куда только можно на пирате,при касании пальцем на вход -загорается всего парочка-троечка светодиодов!
Цитата baskit ()
Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий.
он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора!
Сообщение # 162
Denhik019
  Постов: 174   ОК
krusik, Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
wacko
Сообщение # 163
baskit
  Постов: 143   Х
как не хватает регулируется от максимума до 0 там оно включено так
вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье.
Сообщение # 164
krusik
  Постов: 36   ОК
я даже ставил добавочный резик на 10к ,и если переменником поставить чуйку индикатора на минимум ,тогда загорается только 4 светодиода максимум и картина загорания такая же -без разрыва между загоранием,а они практически загораются сразу!
Сообщение # 165
baskit
  Постов: 143   Х
100% ошибка где-то в схеме скорее всего не туда припаян средний вывод подстроечного чудес не бывает если везде минус то как будут гореть целых 4 светодиода по схеме передвинь ползунок вниз к земле, и если там 0 Ом, то гореть неоткуда ток весь уходит в -, мозг включите smile сверьтесь еще раз со схемой. и все будет.
Сообщение # 166
krusik
  Постов: 36   ОК
проблема оказалась банальной -там стояли кондеры на 0.68 я поставил туда электролиты на 10мкф и все заработало как на видео!
Сообщение # 167
Denhik019
  Постов: 174   ОК
krusik, Как же долго все искали эту зарытую собаку biggrin
Сообщение # 168
krusik
  Постов: 36   ОК
все это от того ,что продавец меня заверил,что люди ставят этот индикатор без всяких переделок на пирата,я нашол схему индикатора как на видео,а там ,нежданчик-там кондеры на 10 по отношению к моим 0.68 и это при одной и той же микрухе! cool
Сообщение # 169
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Вот нарисовал печатку мож че не так но я собрал проверил все работает на ура. Мож кому сгодится.
Файлы: Pirat_v-3.lay6 (113.4 Kb)
Сообщение # 170
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Также как и многие решил оснастить пирата китайскими модулями, такими как контроллер заряда, преобразователь напряжения и светодиодным индикатором уровня.
С первыми 2-мя всё нормально, а вот индикатор уровня при подключении создаёт лишние сработки, из-за чего приходится снижать чувствительность.
"Помехи" появляются в момент зажигания светодиодов, даже если подключить только питание этого модуля к плате МД, и вызывая сработку светодиодов, касанием пальца, то и МД тоже начинает "похрюкивать".
А если подключить и сигнальную часть, то после того как убираешь металл от датчик , происходит задержка сработки примерно на 1-2 секунды.
Файлы: 4277995.png (16.4 Kb) · 2121780.jpg (101.9 Kb)
