Светоиндикация для "Пирата"
| Сообщение # 161
krusik
Постов: 36
Цитата sparkingsparking ( ) Дохлый индикатор, и мозг выносите им. Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра. привет!индикатор рабочий-я уже все перепробовал -подключал его куда только можно на пирате,при касании пальцем на вход -загорается всего парочка-троечка светодиодов!
Цитата baskit ( ) Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий. он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора!
| Сообщение # 162
Denhik019
Постов: 174
krusik, Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
| Сообщение # 163
baskit
Постов: 143
Цитата Denhik019 ( ) Попробуй через резистор подключить к 9 ноге.Мож не хватает регулятора на самой плате индикации.
как не хватает регулируется от максимума до 0 там оно включено такЦитата krusik ( ) он рабочий-я им выставляю чуйку индикатора! вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье.
| Сообщение # 164
krusik
Постов: 36
Цитата baskit ( ) вот его и надо убавить поверуть в сторону минуса, тогда будет счастье. я даже ставил добавочный резик на 10к ,и если переменником поставить чуйку индикатора на минимум ,тогда загорается только 4 светодиода максимум и картина загорания такая же -без разрыва между загоранием,а они практически загораются сразу!
| Сообщение # 165
baskit
Постов: 143
100% ошибка где-то в схеме скорее всего не туда припаян средний вывод подстроечного чудес не бывает если везде минус то как будут гореть целых 4 светодиода по схеме передвинь ползунок вниз к земле, и если там 0 Ом, то гореть неоткуда ток весь уходит в -, мозг включите сверьтесь еще раз со схемой. и все будет.
| Сообщение # 166
krusik
Постов: 36
Цитата baskit ( ) сверьтесь еще раз со схемой. и все будет. проблема оказалась банальной -там стояли кондеры на 0.68 я поставил туда электролиты на 10мкф и все заработало как на видео!
| Сообщение # 167
Denhik019
Постов: 174
krusik, Как же долго все искали эту зарытую собаку
| Сообщение # 168
krusik
Постов: 36
Цитата Denhik019 ( ) Как же долго все искали эту зарытую собаку все это от того ,что продавец меня заверил,что люди ставят этот индикатор без всяких переделок на пирата,я нашол схему индикатора как на видео,а там ,нежданчик-там кондеры на 10 по отношению к моим 0.68 и это при одной и той же микрухе!
| Сообщение # 169
Denhik019
Постов: 174
Вот нарисовал печатку мож че не так но я собрал проверил все работает на ура. Мож кому сгодится.
| Сообщение # 170
WELL_85
Постов: 639
Также как и многие решил оснастить пирата китайскими модулями, такими как контроллер заряда, преобразователь напряжения и светодиодным индикатором уровня. С первыми 2-мя всё нормально, а вот индикатор уровня при подключении создаёт лишние сработки, из-за чего приходится снижать чувствительность. "Помехи" появляются в момент зажигания светодиодов, даже если подключить только питание этого модуля к плате МД, и вызывая сработку светодиодов, касанием пальца, то и МД тоже начинает "похрюкивать". А если подключить и сигнальную часть, то после того как убираешь металл от датчик , происходит задержка сработки примерно на 1-2 секунды.
