Светоиндикация для "Пирата"
Сообщение # 151
Kopcapyc
  Постов: 98   ОК
Цитата transistor856 ()
схему тон.звука скинуть можете?
если разберетесь что к чему, то... звук будет таким
https://www.youtube.com/watch?v=ObBggyCyNhg (изменено)
ну и файл конечно же...
Файлы: _PIRAT_c___CD40.lay6 (108.0 Kb)
Сообщение # 152
baskit
  Постов: 143   Х
Kopcapyc, ссылка битая похоже
Сообщение # 153
transistor856
  Постов: 628   Друзья
dom, Kopcapyc,спасибо!!!
Сообщение # 154
Denhik019
  Постов: 174   ОК
О мое видео.
biggrin
Сообщение # 155
baskit
  Постов: 143   Х
ссылка битая и каждый свое смотрит и въехать не может чеза ...
Сообщение # 156
Denhik019
  Постов: 174   ОК
baskit, Похоже.
Сообщение # 157
krusik
  Постов: 36   ОК
привет! у меня получается вот такая индикация
http://tinypic.com/r/208h3dl/9
на к138,что мне делать что б она работала вот так
https://www.youtube.com/watch?v=2tcqZC-s33w
спасибо!
Сообщение # 158
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Вы ссылки проверяйте.
Я уже говорил в вашем случае купить готовое. 2 страницы мазахизма.
Вам написали куда подключать, если не работает- то в ведро ваш индикатор, купите у китайцев готовый, либо спаяйте другой. Дохлый индикатор, и мозг выносите им.
Его просто проверить, пальцем на вход.Если загорается первая пара светодиодов, то работает, если нет, то сдохла микра.
Сообщение # 159
Denhik019
  Постов: 174   ОК
sparkingsparking, Это верно подмечено. smile
Сообщение # 160
baskit
  Постов: 143   Х
krusik, а регулировке твоя плата поддается подстроечным, беленький на плате торчит? Можно регулировать или нет похоже он у тебя не рабочий. или сильно загрублен. И по схеме 2 красных должно быть может из-за этого такой эффект.
