Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 81
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, так что залито то-просто обмотки для жесткости пропитаны смолой во время мотки-вот и все.Половинки жестко держат форму-при чем тут вообще сведение ?!При сведении их двигаешь между собой и все...
| | Сообщение # 82
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, а я залил тх и двикаю прямую часть половинки рх. Только и успеваю менять прошивки  Добавлено (20.01.2013, 10:08) --------------------------------------------- SergM-76, как прошивка, лучше?
| | Сообщение # 83
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) SergM-76, какая прошивка, лучше? Последняя лучше предыдущих.
На выложенной схеме не совсем те номиналы: C10 = 47 pF C2 = 0,033 uF , что обеспечивает лишнюю пару сантиметров дальности. Желающие могут поэкспериментировать, но без фанатизма - сигнал разбаланса, к сожалению, тоже усиливается. Цитата автора.
| | Сообщение # 84
Электродыч
Постов: 3755
Если будете менять номиналы С10 и С2 то лучше сделать новый датчик(или старый сбалансировать по новому,если еще не залит до конца)-иначе будет иметь место сдвиг шкалы металлов.
| | Сообщение # 85
Andrew555
Постов: 654
А зачем менять кондеры, если чуйка только на пару см прибавится. Если что не так, то придется заново датчик делать...
| | Сообщение # 86
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, так можно ничего и не менять
| | Сообщение # 87
Faka-andrey
Постов: 119
ребята автор выложи новую версию прошивки 1.2.4 с пинпоинтом. Качаем тестируем оставляем отзывы.
| | Сообщение # 88
SergM-76
Постов: 62
Дописан пинпоинтер (версия 1.2.4)
| | Сообщение # 89
Andrew555
Постов: 654
| | Сообщение # 90
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) Елки палки, я не успел подумать, как завтра я прошью прошивкой 1.2.3, тут те на уже и 1.2.4 вышла. Только и успеваю смотреть, как прошивки обновляются К сожалению это последняя прошивка, и на АВРах новых разработок от автора Квазара не увидим.
