Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 71
шукач
Постов: 225
SergM-76, спасибо за прошивки.новую облицовку делал может что и оторвал пока пихал у корпус
| | Сообщение # 72
Микула
Постов: 31
Первоначальную настройку катушек надо делать сразу после намотки, или можно пропитать хотя бы одним слоем эпоксидки, а потом настраивать? Я имею ввиду придать им жесткости за счет эпоксидки, а потом настраивать. Михаил.
| | Сообщение # 73
Andrew555
Постов: 654
Еще можно лаком пропитать...
| | Сообщение # 74
Микула
Постов: 31
Цитата (Andrew555) Еще можно лаком пропитать... Спасибо. Если катушку прокрасить эпоксидкой прямо в намоточной оправке и дождаться затвердения, а потом снимать то можно не бояться, что ее погнешь или что то еще с ней сделаешь. Я как то так думаю. И к вопросу подсоединения. Кабель - два провода и экран. Провода подсоединяем к концам катушки, экран катушки к экрану кабеля, землю катушки и экран кабеля подсоединяем в общей точке только на плате? И точно так же и по другой катушке отдельным таким же кабелем? Михаил.
| | Сообщение # 76
Микула
Постов: 31
Цитата (Электродыч) Микула, я катушки так и пропитываю смолой-прямо на намоточном шаблоне,слоями.По кабелю все верно,только экраны соединять или на разъеме или на приборе-у кого какой разъем(на5 или на 7 штырей). P.S.вот видно что человек в тему вникал-а то пишут вопросы-''Вот я прибор собрал,но при запуске горит светодиод и на экране ничего нет...Что делать?Прошивку еще не заливал...'' Спасибо Электродыч! Я просто еще ни разу в жизни до этого радиоделом не занимался. Проштудировал весь форум по квазару, но при сборке все равно вопросы всплывают.
| | Сообщение # 77
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, а как ты тогда баланс выводишь, если половинки эпоксидкой пропитанны?
| | Сообщение # 78
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, так они же пропитаны,а не склеены между собой
| | Сообщение # 79
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, ну, а потом как-то корректировать баланс надо, если почти все залито
| | Сообщение # 80
SergM-76
Постов: 62
С прошивкой 1.2.3 прибор игнорирует сектор от 0 (-90) градусов до установленного угла отклика грунта + 2 градуса. Теоретически должна выровняться чувствительность к разным металлам, т.е. дальность для алюминия/меди должна немного возрасти. Получилось нечто среднее между фазовой вырезкой и векторным способом.
