Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 91
Andrew555
Постов: 654
SergM-76, а что тогда увидим? Что такое пинпоинтер?
| | Сообщение # 92
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Andrew555) Что такое пинпоинтер? Это статический режим работы, и нужен для точного определения цели. Вот и не русским словом пинпоинтером обозвали.
| | Сообщение # 93
Микула
Постов: 31
Есть дроссели 100 микрогенри на один ампер. Можно их ставить? Они чуть больше по размеру, чем рекомендуемые.
| | Сообщение # 94
Электродыч
Постов: 3755
Микула, если впихнешь на плату-почему бы и нет .
| | Сообщение # 95
fraer
Постов: 469
Andrew555, а увидим на STM если канешно автор с нами поделится. както не солидно, ты же сам здесь советы всем дайош а тут вдруг незнаеш што такое пинпоинтер.
| | Сообщение # 96
Микула
Постов: 31
Цитата (Электродыч) Микула, если впихнешь на плату-почему бы и нет Спасибо Электродыч! На схеме узел R29-R18-C23, связанный с отображением истинного напряжения батареи питаная, как я понял. У автора на схеме C23 номинал 0.1 мф, У драгона стоит 0.01, на форуме подымали этот вопрос - ставить 0.01. Но автор, Андрей Федоров оперативно вносит изменения в схему, а в данном случае изменения нет - Какой номинал ставить 0.1 или 0.01. А то я впаял 0.01, а потом перепаял на 0.1 И не могу достать пятиногую LM2941, а трехногую замену ставить не хочется. В дросселях есть вход и выход. Ставить с учетом входа и выхода или по любому?
| | Сообщение # 97
Andrew555
Постов: 654
fraer, я просто с такими вещами не сталкивался. Где то в интернете читал, что пинпоинтер что-то связанное с дискриминацией. А что точно не знал  Добавлено (21.01.2013, 14:32) --------------------------------------------- Пойду 1.2.4 прошивку поставлю
| | Сообщение # 98
Микула
Постов: 31
Цитата (Andrew555) fraer, я просто с такими вещами не сталкивался. Где то в интернете читал, что пинпоинтер что-то связанное с дискриминацией. А что точно не знал Раньше Квазар мог обнаруживать цель только во время движения датчиком - машеш туда сюда. Сейчас Андрей Федоров добавил режим, когда можно поднести датчик к цели и без движения точно установить датчик над целью и очень точно определить место и свойства цели.
| | Сообщение # 99
Электродыч
Постов: 3755
Микула, точно!
| | Сообщение # 100
Andrew555
Постов: 654
Микула, о спасибо Это значит нашел что-то, перешел в пинпоинт и определил точное местонахождение. А свойства цели как опредилить? Прошил 1.2.4
