Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 101
Электродыч
Постов: 3755
Andrew555, так тренируйся с пином,а не трепи языком -все сразу и понятно станет!
| | Сообщение # 102
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, хорошо, долью датчик и буду тренероваться
| | Сообщение # 103
Микула
Постов: 31
Цитата (Andrew555) Микула, о спасибо smile Это значит нашел что-то, перешел в пинпоинт и определил точное местонахождение. А свойства цели как опредилить? Прошил 1.2.4 А свойства цели - это медь или бронза.... смотриш на экран ЖКИ. Дайте ответ по С23, вопрос в предыдущем посту.
| | Сообщение # 104
SergM-76
Постов: 62
Цитата (Микула) Дайте ответ по С23 С23 - 0,1мкФ однозначно. А вот С2 - 0,033мкФ, С10 - 47пикФ.
| | Сообщение # 105
Микула
Постов: 31
Цитата (SergM-76) С23 - 0,1мкФ однозначно. А вот С2 - 0,033мкФ, С10 - 47пикФ. SergM-76 Спасибо! Это я уже увидел на обновленной схеме автора.
| | Сообщение # 106
SergM-76
Постов: 62
Ребята, если у вас на столько глупые вопросы, то первые нормальные находки Вас не заставят ждать лет так через пять. Простите за Флуд.
| | Сообщение # 107
Andrew555
Постов: 654
Все таки плохую эпоксидку я купил. Она 3 дня сохла и не очень жесткая, чуть палочкой прогнуть можно...
| | Сообщение # 108
Электродыч
Постов: 3755
SergM-76, флуда здесь нет-все по теме-поддерживаю!!!
| | Сообщение # 109
шукач
Постов: 225
Прошыл другой камень питание показывает прибор 11.2В,а тот камень что был и прибор показывал 25.5В прошыл другой прошывкой но показания неменяются(25.5В) и греются полевики. ВОПРОС:может бить что полител порт в камне?Как проверить? Спасибо!
| | Сообщение # 110
Электродыч
Постов: 3755
шукач, посмотри может из деталей R29,R16 не те номиналы воткнул,а если те-попробуй изменять сопротивление R29.Полевики могут греться только из за КЗ (соплей) на сборке.
