Металлоискатель Quasar
Сообщение # 51
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Цитата (Andrew555)
igor-homich, оно у всех разное, в зависимости как ты мотал и сколько витков. У меня тх 2 ома, рх 110 ом
У меня почти также,не получается свести баланс
Сообщение # 52
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
igor-homich, скажу так, у меня тоже сначала не сводилось. Вроде бы и катуха далеко от железа. Решил я взять деревянный высокий стул и положил на него катуху. Все сразу свелось. Главное, чтоб стены, потолок и пол были как можно дальше от катухи. А если не поможет, то попробуй поменять местами концы выводов рх или тх
Сообщение # 53
igor-homich
  Постов: 16   ОК
у меня раз получилось свести до 24мв,а пока пытался зафиксировать сбил на 2000 с чем-то
Сообщение # 54
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
igor-homich, если сводится, то готовь форму для заливки смолой. А там уже и сводить будешь smile
Сообщение # 55
igor-homich
  Постов: 16   ОК
ну я так и планирую,а если получится опять свести до 24мв-это нормально для квазара?
Сообщение # 56
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Для квазара и 300 мв вполне хватит. smile Если не сводится ниже 100, то не заморачивайся и заливай smile
Сообщение # 57
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Цитата (Andrew555)
Для квазара и 300 мв вполне хватит. Если не сводится ниже 100, то не заморачивайся и заливай
Так и сделаю.А корпус из пенопласта нормально будет?Я в плане того как он с эбоксидкой "дружит"?
Сообщение # 58
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
igor-homich, нормально, все с пенопластом и делают. Это я как всегда не захотел как у всех и решил с картоном колдовать biggrin
Сообщение # 59
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Andrew555,
А с картоном это как?
Сообщение # 60
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
igor-homich, я просто бортики из картона сделал. Пенопласт не нашел, вот и пришлось химичить smile
