Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 31
zbuk
Постов: 34
ViktorK58, Все это хорошо. От меня ложка дегтя. Я ранее спрашивал как экранировать катушки и куда подключать экран катушки. Сказали, на другом форуме, нужен только экран на Rx и подключать его так
или так
В Виду того, что тут настоятельно рекомендуют экранировать и Тх, а некоторые еще и весь датчик целиком, то присоединяюсь к вопросу: Что куда подключать?
Имеем две катушки по 2 провода, экран Rx 1 провод, экран Тх 1 провод, экран всего датчика 1 провод. Что лишнее и где все подключать? В датчике или проводом до печатки тянуть?Добавлено (15.01.2013, 11:28) --------------------------------------------- Хотя это скорее вопрос в тему про датчики.
| | Сообщение # 32
Andrew555
Постов: 654
zbuk, до печатки проводом тянуть не надо. Берем кабель, в котором пять проводков и подсоединяем к дд половинкам и к плате
| | Сообщение # 33
Maks1672
Постов: 131
Andy_F "Сегодня обнаружил, что у меня самого стоят не совсем те номиналы, что на выложенной схеме: C10 = 47 pF C2 = 0,033 uF , что обеспечивает лишнюю пару сантиметров дальности. Желающие могут поэкспериментировать, но без фанатизма - сигнал разбаланса, к сожалению, тоже усиливается)" + "R5C7 - антиальясинговый фильтр, у него достаточно тупая настройка, особо можно не трогать. Сильнее всего влияет С10. На картинке - АЧХ усилителя при C10 = 100 pF (синяя линия) и 51 pF (зелёная линия): Значит можно накрутить пару см.?
| | Сообщение # 34
ViktorK58
Постов: 105
Я писал, что квазар не изготавливал!Но если бы делал , то скорее всего обе катушки подсоединял бы так,как на первом рисунке катушка RХ,но это моё мнение.Сегодня пришли детали на Соху 3, так что буду изготавливать Соху, а потом ТРИО.
| | Сообщение # 35
Электродыч
Постов: 3755
Maks1672, можно попробовать поэкспериментировать-шкала то сдвигается
| | Сообщение # 36
igor-homich
Постов: 16
Электродыч, Подскажите-вот я заэкранировал рх(скотч с алюминивой плёнкой),а как подпаять GND к этому экрану
| | Сообщение # 37
Andrew555
Постов: 654
igor-homich, мотаешь вокруг фольги луженый провод с шагом в 2 см, только концы не соединяешь. Один конец просто остается на экране, а другой выводится наружу. Все это обматывается вокруг изолентой. А GND припаиваешь к концу луж. провода  Добавлено (15.01.2013, 20:29) --------------------------------------------- Электродыч, за тебя ответил, не удержался
| | Сообщение # 38
vasilijj
Постов: 3
Здравствуйте подскажите, пожалуйста, как в рекомендуемой конструкции датчика, делать экранировку катушек для Квазара. Если их залить в форме то экранировать каждую отдельно не получится. Или данные рекомендации, экранировать только низ катушки достаточно и для Квазара. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 39
igor-homich
Постов: 16
Andrew555, спасибо за науку!!!
| | Сообщение # 40
Электродыч
Постов: 3755
vasilijj, можно и только низ,если есть графит.
