Металлоискатель Quasar
| | Сообщение # 41
vasilijj
Постов: 3
Электродыч, спасибо за ответ, надеюсь что действительно достаточно. Графит (порошок) есть, разводил на лаке ПФ. Раньше делал Крота с датчиком кольцо, но в корпусе, экранировать было проще.DD-датчик делаю первый раз.
| | Сообщение # 42
Maks1672
Постов: 131
Подскажите пожалуйста, в чем собака порылась : ток был 72мА(месяц назад), а сейчас включил 67мА ----???
| | Сообщение # 43
Электродыч
Постов: 3755
Maks1672, тут нет колдунов-подробнее
| | Сообщение # 44
Maks1672
Постов: 131
Да ничего особенного: собрал, настроил, залил катушку, квазар показывал ТХ 72мА, прошел месяц опять в авто настройке ТХ 8,2кГц - только не 72, а 67мА. Как бы все ок но почему такие изменения?
| | Сообщение # 45
onlooker
Постов: 43
Может дело в питании?
| | Сообщение # 46
DeadStream
А можно ли купить готовые датчики? там от гарета или аки...кольцо или дд(то и то подходит?) за тысячи 4-5? А то очень уж это кропотливая и ответственная работа собирать датчик...не хватит терпения
| | Сообщение # 47
Andrew555
Постов: 654
DeadStream, должно хватить
| | Сообщение # 48
Электродыч
Постов: 3755
DeadStream, ну если не жалко за датчик NEL 5000 рублей выложить(а то и все 8000)-никто же не против-просто разбаланс заводского,разгон контуров и т.д.-все будет на среднем уровне,а самодельный ты можешь вывести в предел возможностей для этой схемы.
| | Сообщение # 49
igor-homich
Постов: 16
какое сопротевление катушки RX и TX ?
| | Сообщение # 50
Andrew555
Постов: 654
igor-homich, оно у всех разное, в зависимости как ты мотал и сколько витков. У меня тх 2 ома, рх 110 ом.
