Металлоискатель Quasar
Сообщение # 21
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Электродыч, Меня интересует следущие:1-на сайте автора указано TX - 40-45 витков провода 0,5 mm, RX - 200 витков провода 0,2 mm. 0.5мм и 0.2мм- это диаметр или сечение провода.2-как правильно делать и подключать экран(мне не понятен момент обмотки фольгой в разрыв).3-если общий диаметр датчика 230мм то каков диаметр каждой катушки отдельно?
Сообщение # 22
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
igor-homich-2-как правильно делать и подключать экран(мне не понятен момент обмотки фольгой в разрыв).нужно что бы не получилось замкнутое кольцо, вы примотали фольгу по кольцу и 1- оставляете зазор между началом и концом экрана, 2-начало обмотки экрана приматываете изолентой и сверху изоленты накладываете конец экрана так чтобы не получилось замкнутое кольцо экрана.
Сообщение # 23
Jamo
  Постов: 7   ОК
ViktorK58, Добрый день. Не пинайте новенького сильно Извините за глупый вопрос. на плате смд номиналы кондеров/ c7-2200 пф? с8-1,0 мкф,с22-0,47 мкф?с16-0,01мкф?с18-22 пф?с21-22пф?с10-100пф?
Сообщение # 24
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Все мы когда то начинали! Я Quazar не собирал, гляну на схему и отпишу!
Добавлено (14.01.2013, 12:58)
С7-2200 или 2n2.C8-1.0мкф. С22-0.47 .С16-0.01 или 10n. С18.С21- 22пф. с10-100пф всё верно! Удачи.
Сообщение # 25
Электродыч
  Постов: 3755   U
igor-homich, насчет провода-это диаметр.
Сообщение # 26
igor-homich
  Постов: 16   ОК
Электродыч, если общий диаметр датчика 230мм то каков диаметр каждой катушки отдельно?
Сообщение # 27
valmaks
  Постов: 6   ОК
Цитата
Электродыч, мне она не нужна
Да воспринял сообщение Andrew555, как крик души.Что-бы подсветки небыло, вобще. Никогда.
Цитата
Вы о чем? Какой выключатель
Ну может когда нибудь.
Извеняюсь.
Сообщение # 28
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
valmaks, зачем так сразу smile Она мне не нужна пока, ну может в каких то определенных обстоятельствах и моментах пригодится smile
Добавлено (14.01.2013, 19:41)
igor-homich, рисуешь на фанере круг диаметром 23 см, делишь этот круг пополам и от этой линии, разделяющей круг на 1 см в одну и другую сторону отводишь и рисуешь две линии, равноудаленные от средней линии и параллельные ей. Эти линии рисуешь до пересечения с кругом. Вбиваешь гвоздики по одной из этих линий и по дуге ( и мотаешь тх и рх smile
Сообщение # 29
igor-homich
  Постов: 16   ОК
ViktorK58, подскажите плиз как правильно подключать катушки
Сообщение # 30
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Iqor-homich : всё есть в архиве! вот смотри!http://u.to/4mMbAg
Файлы: 5161076.gif (4.7 Kb)
