Металлоискатель Quasar
Сообщение # 211
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Электродыч, я почти долил. Немного торчит (1мм) рх и все smile
Сообщение # 212
Электродыч
  Постов: 3755   U
Perehodnic, а выход ТХ на чем собран-если на сборке,может её подпалил(хотя тогда вообще прибор ничего не видел бы)...А диод D1 цел?Можно еще попробовать корпус разъема на землю посадить-там больше в принципе ломаться нечему,и от чего такие замороки-вообще не пойму!... wacko
Сообщение # 213
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Во где осталось smile
Файлы: 2544475.jpg (113.3 Kb)
Сообщение # 214
Электродыч
  Постов: 3755   U
Andrew555, ты думаешь я по этому снимку понял где это место? biggrin
Сообщение # 215
Perehodnic
  Постов: 20   ОК
Электродыч, у меня всё смд, т.е. сборка тоже. Диод тоже перепаян и корпус разъема был заземлен! Для меня это нонсенс(((
Сообщение # 216
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
Электродыч, это место в пересечении половинок biggrin
Файлы: 6533496.jpg (134.0 Kb)
Сообщение # 217
Электродыч
  Постов: 3755   U
Andrew555, понял-доливай! smile
Perehodnic, а провода после того как перепаял местами попутать не мог?
Сообщение # 218
Perehodnic
  Постов: 20   ОК
Электродыч, та ну, у меня специально наклейка внутри корпуса с распиновкой разъема, и тут же проблема не в кабеле так как без датчика есть помеха эта, я ж говорю постоянно одна клеточка прыгаетна динамическом индикаторе
Добавлено (03.02.2013, 20:26)
Электродыч, а как без осцилографа проверить ТЛ431?
Сообщение # 219
Электродыч
  Постов: 3755   U
Perehodnic, ну тогда,если поблизости нет радиостанций,высоковольтки и вай фай с GSM и других излучений,то помеха лезет только по питанию-больше ей просто неоткуда взяться wacko
Сообщение # 220
Perehodnic
  Постов: 20   ОК
Электродыч, эх, я понял спасибо, буду дальше искать((
