Катушка супер D для Фортуны М.
| Сообщение # 41
ViktorK58
Постов: 105
Moonspell, ну а как быть с проклеенными катушками во время подгонки частоты , с помощью отмотки витков ? Я лично подбираю и емкость и витки по максимуму амплитуды на осциллографе !
| Сообщение # 42
Chipmaster
Постов: 82
Цитата Moonspell ( ) Вот почитайте НАЖАТЬ СЮДА Да, видел эту ветку, спасибо. Вот только изображения недоступны. Пробовал региться, чтобы иметь полноценный доступ к конференции - неделю ждал, когда придёт мейл с ссылкой подтверждения регистрации, дважды делал запрос - тишина. Результат - доступен только текст.
| Сообщение # 43
balamut
Постов: 382
Цитата ViktorK58 ( ) ну а как быть с проклеенными катушками во время подгонки частоты для ФМ - это не кретично например на ТХ влепили кондер 470 нан получили частоту 7 кГц на RX подобрали кондер что бы она была 1500-1800 Гц меньше точные значения не обязательны делаем по прибору по максимальному току и все - потом сведение ...
| Сообщение # 44
Chipmaster
Постов: 82
Цитата Moonspell ( ) Графитом покрываете корпус оставляя зазор 1.5 - 3мм (зависит от корпуса и толщины обмоток) до края стенок, заливаете обмотки как раз не доливая 1.5-3 что бы обмотки скрыло, потом покрываете графитом заливку, когда она высохнет, и доливаете полностью. Тем самым изолируете графитовый экран от контакта с окружающей средой. Это всё понятно... Блин, как же сформулировать вопрос, чтобы меня поняли...Вымазываем форму графиткой, оставляя "зазор" между кромкой корпуса и графиткой. Укладываем обмотки, сводим, заливаем смолой. После покрываем заливку графиткой. Вот теперь вопрос - вот это последнее покрытие графиткой должно соприкасаться с первым покрытием - от которого мы зазор до края корпуса оставляли? Иными словами - вся начинка катушки должна быть ПОЛНОСТЬЮ закрыта графиткой или между последним покрытием и первым должен быть диэлектрический зазор, чтобы исключить "короткозамкнутый виток" из графитового покрытия? Надеюсь, смог донести свою мысль...
| Сообщение # 45
balamut
Постов: 382
| Сообщение # 46
Chipmaster
Постов: 82
Спасибо, почитаю. А вот у syava7 награфичены только верхняя и нижняя плоскости, стенки не обработаны графиткой. И, пишет, что всё хорошо, всё работает ка надо. Так где же истина? Как всегда - где то рядом?
| Сообщение # 47
balamut
Постов: 382
И на низ и на верх все равно надо выводить проводки экрана кабеля - так в чем проблема если контакт будет по графиту .....
| Сообщение # 48
Chipmaster
Постов: 82
Цитата balamut ( ) ...так в чем проблема если контакт будет по графиту ..... Проблема будет в эффекте короткозамкнутого витка вокруг катушек. Одно дело, когда оба экрана (и верхний и нижний) соединены проводком только с одной стороны катушки и совсем другое, когда соединение будет целиком вокруг катушки. Представьте трансформатор, обычный трансформатор. Возьмите медный провод и сделайте один виток вокруг катушки с обмотками, но не соединяйте концы. Включите трансформатор - ничего не произойдёт. А вот если теперь соединить концы вашего провода - получится короткозамкнутая обмотка (или в нашем случае - виток) и трансформатор "пойдёт на взлёт". Те же эффекты и здесь. За исключением того, что графитовый экран всё таки имеет сопротивление значительно бОльшее, чем металлический экран, и эффект короткозамкнутого витка может быть незначительным и им можно будет пренебречь. Но не факт. Поэтому и спрашиваю.
| Сообщение # 49
ViktorK58
Постов: 105
Chipmaster, Вымазываем форму графиткой, оставляя "зазор" между кромкой корпуса и графиткой. Укладываем обмотки, сводим, заливаем смолой. После покрываем заливку графиткой. Вот теперь вопрос - вот это последнее покрытие графиткой должно соприкасаться с первым покрытием - от которого мы зазор до края корпуса оставляли? Иными словами - вся начинка катушки должна быть ПОЛНОСТЬЮ закрыта графиткой или между последним Верхний и нижний слои должны соединятся ,как написал balamut что выводятся от экрана кабеля проводочки к верхнему графитовому экрану ! А верхний зазор оставляется для лучшего сцепления эпоксидки с корпусом датчика
| Сообщение # 50
balamut
Постов: 382
Цитата ViktorK58 ( ) А верхний зазор оставляется для лучшего сцепления эпоксидки с корпусом датчика можно и не заморачиватся с этим зазором - если экран сделан на НЦ лаке он (лак) очень сильно въедается в корпус - в общем не отодрать а вот на Драконе кипятил датчик в касрюле и все нутро спокойно вываливалось из корпуса
