  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Катушка супер D для Фортуны М.
Сообщение # 31
Moonspell
  Постов: 213   ОК
ViktorK58, Интересный способ, особенно интересно как таким способом графитятся конденсаторы и как соблюдается желательный зазор между экраном и обмотками в 1мм. Хотелось бы посмотреть на его работу в поле и после дождя...
Сообщение # 32
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата ViktorK58 ()
К73-17 но только красные
А можно увидеть такое чудо?Ни разу не видел красных 73-17.. wink
Сообщение # 33
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Sam, Наверное вот это имеется в виду ТЫЦ
Сообщение # 34
Chipmaster
  Постов: 82   ОК
ViktorK58, Спасибо, по клею понятно. Про графит - я так и не увидел ответ на главный вопрос - графит нижней (рабочей) плоскости контактирует с графитом стенок формы или там должен быть зазор?
Сообщение # 35
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Chipmaster, Графитом покрываете корпус оставляя зазор 1.5 - 3мм (зависит от корпуса и толщины обмоток) до края стенок, заливаете обмотки как раз не доливая 1.5-3 что бы обмотки скрыло, потом покрываете графитом заливку, когда она высохнет, и доливаете полностью. Тем самым изолируете графитовый экран от контакта с окружающей средой.
Вот почитайте НАЖАТЬ СЮДА
Сообщение # 36
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Moonspell, Интересный способ, особенно интересно как таким способом графитятся конденсаторы и как соблюдается желательный зазор между экраном и обмотками в 1мм. Хотелось бы посмотреть на его работу в поле и после дождя...
Может я что то недообьяснил !Обмотки перед укладкой в корпус плотно виток к витку обматываются ниткой способом увязки жгута ( нить можно применить ту , что используют сапожники для шитья крючком ) когда уложили обмотки ,как обычно прихватываете термоклеем . Дальше после сведения промазываете катушки клеем используя кисточку, также промазываем и конденсаторы. Слой клея 1-1.,5 мм. плюс нитка все получается качественно ! может не много дольше на пару дней , но надёжно. Также промазываем и петлю . Когда всё покрыто эпоксидкой-катушка-конденсаторы и петля промазываем графитом ! После такой процедуры . при необходимости легко добратся до петли ! Ну и дальше всё заливаем эпоксидкой , при желании добавляем микросферу.Дождь не влеяет на работу датчика !
Сообщение # 37
Moonspell
  Постов: 213   ОК
ViktorK58, Да я не осуждаю, просто корпус придумали и покупают дабы облегчить изготовление катушки, а тут намеренно создается лишний геморрой...
По-моему, по глупому, проще пропитать катушки во время намотки. Уже жесткие уложить в графитовый корпус, свести, приклеить термосоплями жесткие катухи (которые уже точно никуда не денутся), залить оставив петлю и далее по списку... Мне просто не совсем понятна роль кисточки в этом методе. Пропитать увязанные ниткой обмотки все равно не получится, а придавать заливке весь рельеф и очертания внутренностей - вообще бессмысленно...
Сообщение # 38
balamut
  Постов: 382   Друзья
Пользую увязаною на оправке катушку пропитанную 505 клеем "Секунда" -быстро и пропитывает хорошо
Сообщение # 39
Moonspell
  Постов: 213   ОК
balamut, Изоляцию не жрёт? А то бытует мнение...
Сообщение # 40
balamut
  Постов: 382   Друзья
все нормально не один датчик сделал - все нормально
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
