Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 71
apeks
  Постов: 2197   Друзья
TIPTIK,
Цитата TIPTIK ()
Ето просто мой первый лут (сложный) и думал получится а теперь заново делать
не страшно, мой первый похуже был biggrin
просто лучше сразу переделать на норм чтоб вопросов не возникало
"Включаю надпись portX и ноль реакции" либо
"Включаю ничего не происходит"
устройство так то само по себе сложное операционник АЦП и контролер все в отдельных корпусах
Сообщение # 72
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
apeks, а как ето влияет на недотрав :Включаю надпись portX и ноль реакции" либо
"Включаю ничего не происходит" ?
Либо вы имеете в виду что КЗ или какое-то другое сопротивление?
Сообщение # 73
apeks
  Постов: 2197   Друзья
TIPTIK, ответ на картинке
Файлы: 1365719.jpg (133.7 Kb)
Сообщение # 74
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
balamut, реанимировать удастся или лучше по новому?
Файлы: 0789732.jpg (468.0 Kb)
Сообщение # 75
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Личное дело каждого. Я-бы не стал для металлоискателя продолжать делать на такой плате, а сделал-бы новую. Это не простейшее устройство на котором можно было-бы оставить и подвязать костыли.
Сообщение # 76
apeks
  Постов: 2197   Друзья
TIPTIK,
можно но по времени займет больше чем сделать новую и очень много новых матерных слов выучите во время наладки мд
далее после каждой пары выходов на коп а если погода дождик будет то и после каждого придется открывать прибор и по новой проходить паяльником по подозрительным местам
Сообщение # 77
TIPTIK
  Постов: 60   ОК
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/atmega32a-pu_28674.html
Вон такоя атмега подойдёт?(за 75 грн вверху)
Добавлено (11.03.2018, 21:10)
И ещё нашел такой екран с кнопками: http://s.aliexpress.com/rYvMN36N?fromSns
Ево модно будет установить или надо без кнопок брать?
Добавлено (14.03.2018, 22:26)
Можно* а не модно
Сообщение # 78
kolesnickkos
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте всем, еще раз. Кто из Украины может продать прошитую Атмегу 32А? У меня пока на работе завал, разбираться некогда. Моё местонахождение Харьковская область. Оплачу наложенным или на карту скину. Могу на Вебмани. Можем при встрече в Харькове встретиться. В принципе, есть много разных радиодеталей, если интересно, то можем поменяться. Заранее благодарен.
Сообщение # 79
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят такая проблемма-треснул корпус датчика на копе(наступил),и после обмотка rx не прозваниваеться мультиметром,а тут еще провод 0,2 закончился, но есть 0,14-можно ним мотануть витков 250 при учёте того что tx уже намотана проводом 0,46-43 витка?
Сообщение # 80
evdokimyura3
  Постов: 8   Х
Я не спец в авр, только учусь на арм, посоветовал бы двойной провод 0.14 - витков мотать меньше. Но лучше дождаться совета специалистов.
