Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 71
apeks
Постов: 2197
TIPTIK, Цитата TIPTIK (  ) Ето просто мой первый лут (сложный) и думал получится а теперь заново делать не страшно, мой первый похуже был  просто лучше сразу переделать на норм чтоб вопросов не возникало "Включаю надпись portX и ноль реакции" либо "Включаю ничего не происходит" устройство так то само по себе сложное операционник АЦП и контролер все в отдельных корпусах
| | Сообщение # 72
TIPTIK
Постов: 60
apeks, а как ето влияет на недотрав :Включаю надпись portX и ноль реакции" либо "Включаю ничего не происходит" ? Либо вы имеете в виду что КЗ или какое-то другое сопротивление?
| | Сообщение # 73
apeks
Постов: 2197
TIPTIK, ответ на картинке
| | Сообщение # 74
TIPTIK
Постов: 60
balamut, реанимировать удастся или лучше по новому?
| | Сообщение # 75
WELL_85
Постов: 639
Личное дело каждого. Я-бы не стал для металлоискателя продолжать делать на такой плате, а сделал-бы новую. Это не простейшее устройство на котором можно было-бы оставить и подвязать костыли.
| | Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
TIPTIK, Цитата TIPTIK (  ) реанимировать удастся или лучше по новому? можно но по времени займет больше чем сделать новую и очень много новых матерных слов выучите во время наладки мд далее после каждой пары выходов на коп а если погода дождик будет то и после каждого придется открывать прибор и по новой проходить паяльником по подозрительным местам
| | Сообщение # 77
TIPTIK
Постов: 60
| | Сообщение # 78
kolesnickkos
Постов: 8
Здравствуйте всем, еще раз. Кто из Украины может продать прошитую Атмегу 32А? У меня пока на работе завал, разбираться некогда. Моё местонахождение Харьковская область. Оплачу наложенным или на карту скину. Могу на Вебмани. Можем при встрече в Харькове встретиться. В принципе, есть много разных радиодеталей, если интересно, то можем поменяться. Заранее благодарен.
| | Сообщение # 79
transistor856
Постов: 628
ребят такая проблемма-треснул корпус датчика на копе(наступил),и после обмотка rx не прозваниваеться мультиметром,а тут еще провод 0,2 закончился, но есть 0,14-можно ним мотануть витков 250 при учёте того что tx уже намотана проводом 0,46-43 витка?
| | Сообщение # 80
evdokimyura3
Постов: 8
Я не спец в авр, только учусь на арм, посоветовал бы двойной провод 0.14 - витков мотать меньше. Но лучше дождаться совета специалистов.
