Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 311
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Пользовался вот этим...вроде прошил
https://m.vk.com/topic-33752123_35133543 Это статья.
Добавлено (29.11.2018, 14:26)
Только вот какая версия прошивки , я не знаю
Файлы: 6820732.jpg (306.8 Kb) · 9038349.jpg (613.3 Kb) · 0218247.jpg (435.2 Kb)
Сообщение # 312
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Прошивка одна из самых свежих - 1.3.8. А можешь самую свежую - 1.4.5. Ниче прошивка.
Файлы: Quasar_hex_145.zip (27.0 Kb)
Сообщение # 313
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Цитата mehanik_ru ()
Ниче прошивка
Ок, попробую. Решил использовать тот же программатор usbasp, но с прогой AVRDUDESHELL. Вот тут то получилось совсем некрасиво, выставил неправильно фьюзы и испортил мк не читает, не чего нельзя сделать с ним.
Может кто нибудь подскажет пошагово ...как выставить эти фьюзы и программироваться на проге AVRDUDESHELL мк Atmega 32 с программатором usbasp?
Сообщение # 314
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Valdim11976, привет.Есть несколько вариантов.Можно собрать доктора для восстановления микроконтроллеров.На сайте есть тема.Можно пробовать восстановить с другим программатором.Есть вариант вернуть к жизни как делал я.Можно почитать тут.
Сообщение # 315
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
На твоем скрине фьюзы выставлены верно. (9038349.jpg) Ничего не менял потом?
Кстати, ATMega 32 в каком корпусе? DIP40? Тогда вставляй её в схему и пробуй. Не перепутай полярность! Как я когда то... biggrin
На какой печатке собираешь? Там есть выводы внутрисхемного программирования? Если есть, то другие прошивки заливай прямо на плате Квазара. Там стоит нужный кварц 11.0592 МГц, на который и настроена сейчас твоя ATMega32.
Сообщение # 316
dom
  Постов: 854   Друзья
Что в ней самое свежее?
Сообщение # 317
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
Номер! biggrin
Трэшхолд туда автор запихал за чем то, да ещё Processing...
С пон**ом Квазар ARM... Говорил когда то, что ресурсов у МК не осталось... Может, глядишь и компенсатор баланса добавит
hands тогда будет вообще respect
Добавлено (29.11.2018, 21:13)
Кстати, ты что, сначала фьюзы прошил что ли?
Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала прошивать _.hex, потом (если есть) _.eep а в конце выставлять фьюзы! А то может получиться как у тебя.
Сообщение # 318
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Да, именно так. Сначала фьюзы, потом hex.
С прогой avrdude вроде всё получилось, потому что пошаговая статья была под рукой. А вот с прогой AVRDUDESHELL не получилось. Тыкал, тыкал и «кирпич» сделал. Мне бы пошаговую инструкцию работы с AVRDUDESHELL. Тогда я хоть куда.... программист)))
Добавлено (29.11.2018, 22:39)
Цитата Fazotron ()
Можно почитать тут.
Да можно...но я далёк от такого уровня. Да и на али очень недорого можно купить новый мк. Может потом как то и займусь этим.
Добавлено (29.11.2018, 22:54)
Нет не менял. Первый мк с прогой avrdude вроде как получился ( статья пошаговая есть).
А вот второй мк с прогой AVRDUDESHELL стал «кирпичом». Статьи не было...)))
Сообщение # 319
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Valdim11976,
да потому что дудешел шьет фьюзы от балды как ему хочется и из опыта скорей всего он прошил на внешний ген тактирования
лечение фьюз доктором либо пони прог с jdm либо стк200\300 с соответствующим "бубном"
Сообщение # 320
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Хорошо, понял...
Добавлено (30.11.2018, 23:38)
Решил сегодня прошить свою atmega32 новой прошивкой 145.hex
Во время программирования .hex выскочило вот это окно
Добавлено (30.11.2018, 23:57)
Затем нажал кнопку «не отправлять» и появилось Окно, написано
Добавлено (01.12.2018, 00:09)
Фото плохо загружается, на следующем фото , которое появилось после этого написано:
сброс Lock битов ...ok
Очистка Flash...ок
Программирование Flash...ok
Верификация Flash...ok
Добавлено (01.12.2018, 00:11)
Затем программировался фьюзы ,все ок!
Что означает окно с ошибкой проги? Может просто игнорировать?
Файлы: 0446339.jpg (406.5 Kb)
