Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 31
Boltyara
  Постов: 1212   U
-vlad-, созвонимся или спишемся- подъеду с магаром. smile tongue
Сообщение # 32
тесла
  Постов: 38   ОК
Посоветуйте самую нормальную печатку для Квазара авр
Добавлено (28.11.2017, 22:19)
Для дип
Сообщение # 33
dom
  Постов: 854   Друзья
тесла, Лови.
Файлы: Quasar_AVR_boar.rar (409.6 Kb) · Quazar_DIP-lay_.rar (56.8 Kb)
Сообщение # 34
тесла
  Постов: 38   ОК
Спасибо. К стати спасибо за помощь по клону теперь работает
Добавлено (01.12.2017, 21:21)
подскажите аналог MCP601
Добавлено (01.12.2017, 21:29)
И аналог LM2931
Сообщение # 35
petrovich
  Постов: 35   ОК
Всем доброго времени суток и со Старым Новым Годом ! Собрал квазар по печатки от DesAlex и при первом запуске выдало *error porta gin#0*выключил включил заработало нормально и сейчас так при каждом включении ,что может быть? прошивку пере прошивал результат тот-же
Файлы: 2370227.jpg (189.5 Kb)
Сообщение # 36
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата petrovich ()
error porta gin#0
Это 40 ножка мк в DIP
Сообщение # 37
kolesnickkos
  Постов: 8   ОК
Здравствуйте, мужчины. Нужна Ваша помощь. Прошил мк Атмега32а, но не цеплял кварц при прошивке. От программатора напрямую подпаялся к панельке под микру. Ставлю на плату - кубики. Теперь подпаял и кварц, но программа выдает ошибку. Я так понял, что эту микру надо лечить, чтобы восстановить? А программировать надо сразу с кварцом?
Сообщение # 38
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
kolesnickkos, желательно сразу с кварцем. Хотя когда сам без кварца прошивал, то залил сначала прошивку, а потом фузы заливал, вот и при прошивке фузов выскочила ошибка и перестал определяться. Но как только подцепил кварц всё читалось и в дальнейшем работает без ошибок. Вовремя прошивки, кварц можно цеплять без кондёров и не обязательно на туже тактовую частоту, которая в схеме, а можно близкую к ней.
Сообщение # 39
-vlad-
  Постов: 569   U
kolesnickkos, WELL_85, Делал платы от DesAlex, прошивал отдельно от платы Мегу, kolesnickkos, кубики, возможно не коряво прошивка лягла, а забыли подпаять один проводок??? На фото может найдешь недостающее звено? Обрати внимание на 3,4,5 лапы с WH1602, куда они идут на плату?
Файлы: 0281040.jpg (202.5 Kb)
Сообщение # 40
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
-vlad-, подключение дисплея - это само собой верный вариант , но kolesnickkos, пояснил что :
Так что .... что теперь с камнем не понятно wink
