Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 21
djsanya123
Постов: 1072
Greshnic57rus, если все по схеме верно то чуйка должна быть больше. Дело не в КУ. Какая частота, разнос частот, ТХ точно в резонансе, на феррит верно откалибровано (двойной/одинарный отклик)?
| | Сообщение # 22
Greshnic57rus
Постов: 23
djsanya123Частота тх 45витков проводом 0.43 - 7854 76mA Rx 192 витка провод 0.22 - 6171 13mA. Свожу до 250, векторы в разные стороны, нижний -45.Феррит -141, когда делаю взмах над катушкой прыгает только шкала глубины. Иногда в первых 3 сигментах проскакивает одинарный отклик. Витки подгонял по формуле, сечение RX немного больше получилось чем TX ( так и должно быть)!. Плота D.Alexa. единственное что не соответствует сборочному чертежу это R3 он у меня 7.8 ом вместо 10ом.
| | Сообщение # 23
djsanya123
Постов: 1072
на сечение можно не обращать внимание, там без разницы какое оно. Датчик сводистя с любыми катушками, на феррит должен быть двойной отклик, да и чет ток маловат для 7.8 Ом в цепи датчика. Феррит должен звонится только в первом секторе. Кажется мне что че то с датчиком не то или настройкой, не попали в резонанс как надо. Осциллографом смотрим на входе в ОУ, по клетках смотрим размах амплитуды, все то же на выходе, делим выходное значение на входное и узнаем КУ ОУ.Добавлено (26.09.2017, 23:15) --------------------------------------------- на вектора тоже можно впринципе не смотреть, куда смотрят, туда пусть и смотрят А КЗ в РХ нет случайно? Я бы попробовал намотать новые катушки.....вернее РХ катушку.
| | Сообщение # 24
Linchik
Постов: 40
Цитата dom (  ) Сначала начать Да нет - сразу закончить. Кубики в верхней строке дисплея - это тестовый режим индикатора. Пользователи с 1,5 тыс. сообщений об этом, как правило, знают. Там, скорее всего, тупо не подключен выв.5 к массе (типовуха, надоело уже, на всех форумах).
Цитата dom (  ) отсоединяем дисплей Совет - просто круть! Невероятно. Чтобы проверить, почему гудит в динамике, рекомендуется отключить индикатор. Вот это тема! Каким боком индикатор привязан к звуковой схеме??? Динамик гудит, это сигнал перегрузки (с отключеной катушкой - если опорного напряжения нормального нет). Как вариант (снова надоело, на всех форумах) - трешхолд включен, а "что это такое" не каждый знает.
| | Сообщение # 25
djsanya123
Постов: 1072
раз динамик гудит значит работает трешхолд, прошивка залилась по идее правильно. Если пальцем потыкать на вход или в районе ОУ, АЦП гул должен на время пропадать и звучать отклик. 5я нога жки на землю посажена? какая марка жки? т.к. тут один цеплял жки не с тем интерфейсом
| | Сообщение # 26
17071987
Постов: 281
Модель экрана чистокровный китаец 1602, конечно же 5-я нога на на земле у меня, сделаю сейчас перемычку 1 и 5 ног, проверю что и как покажет, пока при замыкании пинцетом появляется второй ряд кубиков. ------- Всё заработало, настроил контраст, полазил по меню, видел даже Трешхолд  Причины неработоспособности было 3: 5 нога не была на земле, плохие проводки соединяющие плату и экран, ну и третье это кривые руки. Спасибо за совет, дальше катушка.
| | Сообщение # 27
-vlad-
Постов: 569
Дэн, был корпус от минилаба, его раздербанил и тупо прихватил эбоксибкой , делал по....., вернее фольгой, ложняков нет при сырой траве,....другие делал щётками от рогатых(тролейбус), разницы нет, может что то удачно получилось???
| | Сообщение # 28
Boltyara
Постов: 1212
-vlad-, вопрос не в тему: от минлабовского датчика плата-чип осталась? Или ты просто достал "заливку" из фальш корпуса?
| | Сообщение # 29
-vlad-
Постов: 569
Линчик, посмотри какая природа,.....прогуляйся,...птички поют , лягушки квакают, На Хуторе в речке рыба плескается,Йоги в позе лотоса катушки мотают,тыква в этом году урожайная!!! Тут Русью пахнет,нужду мужик справляет...направив на американский флаг!!! Читай по буквам,....
