Металлоискатель Квазар AVR
| | Сообщение # 32
тесла
Постов: 38
Посоветуйте самую нормальную печатку для Квазара аврДобавлено (28.11.2017, 22:19) --------------------------------------------- Для дип
| | Сообщение # 33
dom
Постов: 854
тесла, Лови.
| | Сообщение # 34
тесла
Постов: 38
Спасибо. К стати спасибо за помощь по клону теперь работает
Добавлено (01.12.2017, 21:21) --------------------------------------------- подскажите аналог MCP601 Добавлено (01.12.2017, 21:29) --------------------------------------------- И аналог LM2931
| | Сообщение # 35
petrovich
Постов: 35
Всем доброго времени суток и со Старым Новым Годом ! Собрал квазар по печатки от DesAlex и при первом запуске выдало *error porta gin#0*выключил включил заработало нормально и сейчас так при каждом включении ,что может быть? прошивку пере прошивал результат тот-же
| | Сообщение # 36
caha2011
Постов: 766
Цитата petrovich (  ) error porta gin#0 Это 40 ножка мк в DIP
| | Сообщение # 37
kolesnickkos
Постов: 8
Здравствуйте, мужчины. Нужна Ваша помощь. Прошил мк Атмега32а, но не цеплял кварц при прошивке. От программатора напрямую подпаялся к панельке под микру. Ставлю на плату - кубики. Теперь подпаял и кварц, но программа выдает ошибку. Я так понял, что эту микру надо лечить, чтобы восстановить? А программировать надо сразу с кварцом?
| | Сообщение # 38
WELL_85
Постов: 639
kolesnickkos, желательно сразу с кварцем. Хотя когда сам без кварца прошивал, то залил сначала прошивку, а потом фузы заливал, вот и при прошивке фузов выскочила ошибка и перестал определяться. Но как только подцепил кварц всё читалось и в дальнейшем работает без ошибок. Вовремя прошивки, кварц можно цеплять без кондёров и не обязательно на туже тактовую частоту, которая в схеме, а можно близкую к ней.
| | Сообщение # 39
-vlad-
Постов: 569
kolesnickkos, WELL_85, Делал платы от DesAlex, прошивал отдельно от платы Мегу, kolesnickkos, кубики, возможно не коряво прошивка лягла, а забыли подпаять один проводок??? На фото может найдешь недостающее звено? Обрати внимание на 3,4,5 лапы с WH1602, куда они идут на плату?
| | Сообщение # 40
WELL_85
Постов: 639
-vlad-, подключение дисплея - это само собой верный вариант , но kolesnickkos, пояснил что :Цитата kolesnickkos (  ) Теперь подпаял и кварц, но программа выдает ошибку. Я так понял, что эту микру надо лечить, чтобы восстановить? Так что .... что теперь с камнем не понятно
