Металлоискатель Квазар AVR
| Сб, 15.09.2018, 20:05 | Сообщение # 211
evgen87
Постов: 358
Смотрите в схему
| Сб, 15.09.2018, 20:08 | Сообщение # 212
dom
Постов: 854
Valdim11976, Если нет в наличии lp2950, то U-3 можно ставить любой из выше указанных.
| Сб, 15.09.2018, 20:13 | Сообщение # 213
Valdim11976
Постов: 182
evgen87, чем lp2950 отличается от lm2931? На готовой плате ещё есть транзистор который «лицом к лицу» стоит к lp2950. А на печатной плате его нет. На печатной плате только lm2931. Один одинёшенек...)))Добавлено (15.09.2018, 21:22) --------------------------------------------- evgen87, в схеме lp2950! Значит на печатной плате ошибка? Или это просто изменения схеме?
| Сб, 15.09.2018, 20:24 | Сообщение # 214
dom
Постов: 854
Цитата Valdim11976 ( ) На готовой плате ещё есть транзистор который «лицом к лицу» стоит к lp2950.
Цитата Valdim11976 ( ) на печатной плате его нет. На какой готовой, на какой печатной, что то я не пойму, о чем разговор?
| Сб, 15.09.2018, 20:27 | Сообщение # 215
Valdim11976
Постов: 182
См. Фото на 21 странице. Мы сейчас на 22
| Сб, 15.09.2018, 20:37 | Сообщение # 216
dom
Постов: 854
Valdim11976, Смотри на плату, а не на картинку и собирай, не парь мозги себе и другим.
| Сб, 15.09.2018, 20:39 | Сообщение # 217
Valdim11976
Постов: 182
У самого взрыв мозга уже ...
| Сб, 15.09.2018, 20:39 | Сообщение # 218
evgen87
Постов: 358
Valdim11976, Это не транзистор,а стабилизатор напряжения,lm2931 аналог lp2950.
| Сб, 15.09.2018, 20:46 | Сообщение # 219
Valdim11976
Постов: 182
evgen87, стабилизатор напряжения перенесли в другое место..?
| Сб, 15.09.2018, 20:55 | Сообщение # 220
evgen87
Постов: 358
Этот стабилизатор питает ацп и оу.
