Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 21
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Greshnic57rus, если все по схеме верно то чуйка должна быть больше. Дело не в КУ. Какая частота, разнос частот, ТХ точно в резонансе, на феррит верно откалибровано (двойной/одинарный отклик)?
Сообщение # 22
Greshnic57rus
  Постов: 23   ОК
djsanya123Частота тх 45витков проводом 0.43 - 7854 76mA Rx 192 витка провод 0.22 - 6171 13mA. Свожу до 250, векторы в разные стороны, нижний -45.Феррит -141, когда делаю взмах над катушкой прыгает только шкала глубины. Иногда в первых 3 сигментах проскакивает одинарный отклик. Витки подгонял по формуле, сечение RX немного больше получилось чем TX ( так и должно быть)!. Плота D.Alexa. единственное что не соответствует сборочному чертежу это R3 он у меня 7.8 ом вместо 10ом.
Сообщение # 23
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
на сечение можно не обращать внимание, там без разницы какое оно. Датчик сводистя с любыми катушками, на феррит должен быть двойной отклик, да и чет ток маловат для 7.8 Ом в цепи датчика. Феррит должен звонится только в первом секторе. Кажется мне что че то с датчиком не то или настройкой, не попали в резонанс как надо. Осциллографом смотрим на входе в ОУ, по клетках смотрим размах амплитуды, все то же на выходе, делим выходное значение на входное и узнаем КУ ОУ.
Добавлено (26.09.2017, 23:15)
на вектора тоже можно впринципе не смотреть, куда смотрят, туда пусть и смотрят smile А КЗ в РХ нет случайно? Я бы попробовал намотать новые катушки.....вернее РХ катушку.
Сообщение # 24
Linchik
  Постов: 40   Х
Цитата dom ()
Сначала начать
Да нет - сразу закончить.
Кубики в верхней строке дисплея - это тестовый режим индикатора. Пользователи с 1,5 тыс. сообщений об этом, как правило, знают. Там, скорее всего, тупо не подключен выв.5 к массе (типовуха, надоело уже, на всех форумах).
Цитата dom ()
отсоединяем дисплей
Совет - просто круть! Невероятно. Чтобы проверить, почему гудит в динамике, рекомендуется отключить индикатор. Вот это тема! Каким боком индикатор привязан к звуковой схеме???
Динамик гудит, это сигнал перегрузки (с отключеной катушкой - если опорного напряжения нормального нет). Как вариант (снова надоело, на всех форумах) - трешхолд включен, а "что это такое" не каждый знает.
Сообщение # 25
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
раз динамик гудит значит работает трешхолд, прошивка залилась по идее правильно. Если пальцем потыкать на вход или в районе ОУ, АЦП гул должен на время пропадать и звучать отклик. 5я нога жки на землю посажена? какая марка жки? т.к. тут один цеплял жки не с тем интерфейсом
Сообщение # 26
17071987
  Постов: 281   Друзья
Модель экрана чистокровный китаец 1602, конечно же 5-я нога на на земле у меня, сделаю сейчас перемычку 1 и 5 ног, проверю что и как покажет, пока при замыкании пинцетом появляется второй ряд кубиков.
Всё заработало, настроил контраст, полазил по меню, видел даже Трешхолд smile
Причины неработоспособности было 3: 5 нога не была на земле, плохие проводки соединяющие плату и экран, ну и третье это кривые руки.
Спасибо за совет, дальше катушка.
Сообщение # 27
-vlad-
  Постов: 569   U
Дэн, был корпус от минилаба, его раздербанил и тупо прихватил эбоксибкой , делал по....., вернее фольгой, ложняков нет при сырой траве,....другие делал щётками от рогатых(тролейбус), разницы нет, может что то удачно получилось???
Файлы: 6909386.jpg (231.4 Kb)
Сообщение # 28
Boltyara
  Постов: 1212   U
-vlad-, вопрос не в тему: от минлабовского датчика плата-чип осталась? Или ты просто достал "заливку" из фальш корпуса?
Сообщение # 29
-vlad-
  Постов: 569   U
Линчик, посмотри какая природа,.....прогуляйся,...птички поют , лягушки квакают,
На Хуторе в речке рыба плескается,Йоги в позе лотоса катушки мотают,тыква в этом году урожайная!!! Тут Русью пахнет,нужду мужик справляет...направив на американский флаг!!!
Читай по буквам,....
Сообщение # 30
-vlad-
  Постов: 569   U
Болтяра, если надо отдам, дочка завезет куда скажешь...
Файлы: 8033273.jpg (231.4 Kb) · 4299463.jpg (225.3 Kb) · 9684176.jpg (250.3 Kb)
