Металлоискатель Квазар AVR
Сообщение # 201
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Решил собрать квазар avr. Взял печатную плату для dip деталей . И скачал фото готового прибора. И обнаружил несоответствие деталей. На фото есть, а на печатной плате отсутствует. Обведено красным. Что это? Может я ошибся... чему верить?
Файлы: 0239259.jpg (89.0 Kb) · 5886672.jpg (48.9 Kb) · 2470170.jpg (54.6 Kb)
Сообщение # 202
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Это lm2931.
Сообщение # 203
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Valdim11976, А конденсатор 0.1мкф перенесли в низ, относительно электролита 2200 мкф.
Сообщение # 204
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Значит печатная плата правильно нарисована?)))
Добавлено (14.09.2018, 22:47)
evgen87, А вот список деталей
http://www.radio-magic.ru/metalloiskateli/236-qasar-avr
Lm 2931 нету. Значит печатная плата с изменениями по сравнению с фото готового прибора?
Сообщение # 205
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Valdim11976, Как же нету,на монтажном рисунке, чуть правее выделенного.
Сообщение # 206
dom
  Постов: 854   Друзья
Valdim11976, Смотри этот список, в нем возможная замена. smile
Файлы: 9886627.xls (20.0 Kb)
Сообщение # 207
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
dom, благодарю, но в этой печатной плате lp2950 вообще не применяется. Вместо него стоит lm2931. Поэтому готовая плата и отличается от печатной платы наличием радиодеталей, я так понял)))
Сообщение # 208
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Смотрите в схему smile
Сообщение # 209
dom
  Постов: 854   Друзья
Valdim11976, Если нет в наличии lp2950, то U-3 можно ставить любой из выше указанных.
Сообщение # 210
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
evgen87, чем lp2950 отличается от lm2931? На готовой плате ещё есть транзистор который «лицом к лицу» стоит к lp2950. А на печатной плате его нет. На печатной плате только lm2931. Один одинёшенек...)))
Добавлено (15.09.2018, 21:22)
evgen87, в схеме lp2950! Значит на печатной плате ошибка? Или это просто изменения схеме?
