намотал ТХ проводом 0,32 на входе генератора металлоискателя получил частоту 16,2 подбором конденсаторов добился частоты 15,34 обмотал алюминиевой фольгой генератор перестал запускаться при конденсаторах 0,22 и 0,022 ставлю вместо 0,022 0,033 генератор запускается но частота 12.24 подбором конденсатора 0,022 и 0,22 ничего не дает подскажите где копать не могу разобраться в 3 деталях кстати и в датчике кольцо точно такая же проблема как только экранирую ТХ перестает запускаться генератор уже намотал 2 DD и 2 кольцо и везде одна и та же проблема сопротивление катушек 15,7 ом провод 0,32 индуктивность 6.6 .собирал по этой схеме прошу подскажите в чем может быть проблема
Пробовать запустить генератор надо заменив R2 на переменный резистор 47-100к(какой будет).Если не запустится,то R1 заменить на 10к и тоже пробовать запустить генератор. Удачи..
Возможно проблема в транзисторе.Но это не важно.Главное запускается генератор.Теперь надо измерить частоту ТХ и под эту частоту настроить RX, а дальше настраивать как обычно - по инструкции или задавать вопросы.
я не могу поднять частоту до 15.00 с 0,033 получается 12,24
Добавлено (26.02.2019, 10:36) --------------------------------------------- в инструкции написано что данная облегченная версия заточена именно под частоту ТХ 15.00
