Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 331
-vlad-
Постов: 569
.......семейство тесорок любит отдельный генератор для насторойки RX.
| | Сообщение # 332
saken5320
Постов: 51
по этой схеме генератора он у меня запускается но показывает всего частоту на выходе 6.57кгц с конденсатором на входе 10н не могу я его настроить.а почему не подойдет тот генератор схему которого я выложил
| | Сообщение # 333
-vlad-
Постов: 569
10nf-33nf ?
| | Сообщение # 334
saken5320
Постов: 51
попробую спасибо!
| | Сообщение # 335
ViktorK58
Постов: 105
saken5320, настраиваю частоту на 1400-1500 выше катушки ТХ то есть 16400-16500 ---обычно катушку RX делают ниже по частоте ! А так всё правильно.
| | Сообщение # 336
saken5320
Постов: 51
есть провод 0.2 и 0.22 и 0.18 каким лучше намотать РХ
| | Сообщение # 337
-vlad-
Постов: 569
0.27 что ТХ, что РХ 0.27..............сами же отступаете от автора, а потом что то у вас не получается. Чем мотали ТХ?
| | Сообщение # 338
saken5320
Постов: 51
провод 0.34
| | Сообщение # 339
-vlad-
Постов: 569
ТХ 0.34 сколько витков, только точно? ТОЧНО !!!(без обмана) Если не знаете сколько точно, игра в "Дурака" не получится.
| | Сообщение # 340
saken5320
Постов: 51
намотал 116 витков получил индуктивность 6.067 отматывал по витку не считал но постоянно мерил индуктивность довел до 6.02 подсоединил к плате металлоискателя получил частоту 13.810 дальше буду подгонять частоту ТХ конденсатором 0,022 до 15000
