Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 321
dom
  Постов: 854   Друзья
saken5320, Вечные проблемы новичков. Не надо на этом заморачиваться. При обмотке катушки фольгой или чем либо другим, первоначально замеренные показатели изменятся. Катушка стягивается, индуктивность меняется.
Сообщение # 322
saken5320
  Постов: 51   ОК
можно так и оставить? и производить дальнейшую настройку металлоискателя не обращая внимания на завышенную индуктивность?
Сообщение # 323
dom
  Постов: 854   Друзья
Нужно.
Показатели индуктивности у каждого очередного изготовляемого датчика будут отличаться.
Сообщение # 324
saken5320
  Постов: 51   ОК
намотал DD катушку TX провод 0,34 индуктивность 0.6 при замере частоты на TX должна быть частота 15 килогерц у меня прибор показывает 13.21 килогерц.отматываю витки и подгоняю частоту до 14.34 килогерц перестает запускаться генератор металлоискателя.в чем причина ?
Файлы: __.docx (62.9 Kb)
Сообщение # 325
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата saken5320 ()
отматываю витки и подгоняю частоту до 14.34 килогерц перестает запускаться генератор металло искателя.в чем причина ?
подгоните частоту емкостью в генераторе а не витками
Сообщение # 326
saken5320
  Постов: 51   ОК
это я так понимаю подбор конденсатора 0,022мкф ?
Сообщение # 327
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
saken5320, Частоту нужно подгонять не только количеством витков , но и емкостью конденсатора ! Очень хорошо иметь осциллограф , что бы видеть резонанс ( лично я так делаю ) но можно и по повышению тока в датчике .
Добавлено (16.02.2019, 11:40)
Да ! нужно немного уменьшить емкость ! Хорошо бы иметь измеритель емкости , было бы проще и быстрее
Сообщение # 328
melan
  Постов: 999   Друзья
Частота на которой работает генератор ТХ и есть резонанс. А вот для поиска резонанса RX удобней использовать настроечный генератор.
Делал я TGSL, работает неплохо, чернину отсекает как серпом, да и глубина неплохая на легких грунтах. Но не понравилась мне его мало информативность о цели, то есть однотональность. После Квазара это уже не то.
Файлы: 6023084.jpg (68.7 Kb)
Сообщение # 329
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
melan, Я с 1983 года не представляю себе , как можно работать без осциллографа .
Сообщение # 330
saken5320
  Постов: 51   ОК
есть у меня измеритель емкости прибор MY64.это значить подключаю катушку ТХ на вход металлоискателя ТХ и настраиваю частоту 15.кгц затем беру катушку РХ подключаю на вход генератора а выход генератора на вход металлоискателя РХ и настраиваю частоту на 1400-1500 выше катушки ТХ то есть 16400-16500 а дальше занимаюсь сведением?правильно?
Файлы: 3181977.png (11.6 Kb)
