ребят а как в тессорке сделать тон звука ниже?а то в наушниках нереально ходить уши режет
Можно прицепить регулятор звука и все , нечего лезть даже в схему плату , что бы перекинуть диоды на другие выводы микры ,это много дел надо сделать или вообще новую плату травить )) А так это стандартный фирменный звук как в сибола вакуэро теджон и тд. еще тональность зависит от частоты датчика но тгсл вроде работает только на 15 кгц поэтому и звук высокий.
ребят а 4024 работает как генератор звука и источник отрицательного напряжения? в генерации частоты на tx у неё есть какое то влияние?просто у меня генератор не запускается,вот и решил спросить
melan,я это понимаю,что они одинаковы,но все же судя по схеме частота tх 12кГц,а вот про разнос частот между tх и rx нигде так и не нашёл, а было бы интересно узнать какой разнос и какую обмотку как строить по частоте
