Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 301
2n2907
Постов: 32
Всем доброго дня!!! Скажите, может кто делал мд AQUASOUND, по катушке и сборке очень мало информации
| | Сообщение # 302
Elektrik
Постов: 51
Всем здравствуйте! Собрал я тесоро голден сабре 25см на советский пятак, 25-30см на срыве (треш на середине),катушки по мндуктивностям и все по частотам, феррит вырезает с 12—13 часов но когда треш на минимум, больше треш то не вырезает, подскажите пожалуйста
| | Сообщение # 303
sonicmatik
Постов: 49
Добрый день я новичек ) Спаял плату но она не работает не издает звуков я так понимаю что плата металлоискателя без катухи не заработает ? Она вообще должна подавать хоть какие то звуки без катухи ? Без подключения катушки в ней нет цепи к усилительным каналам.
| | Сообщение # 304
yakopka
Постов: 129
Старый индейский способ- палец приконтачиваете на вход Rx.
| | Сообщение # 305
Старичёк
Постов: 24
Цитата yakopka (  ) Старый индейский еспособ- палец приконтачиваете на вход Rx. Хотел его давно предложить, но был уверен, что это первое с чего надо было начать. С небольшой поправкой. Палец надо прилагать по очереди к каждому входу всех операционников, а к выходу щуп осциллографа прикладывать.
| | Сообщение # 306
yakopka
Постов: 129
Ну да, конечно, правильней рассматривать МД как узч в этом случае и двигаться от выхода ко входу. А на смартфон или планшет качнуть генератор нч. Вообще-то схема МД должна хотя бы "вякать" при треше или сенсе на максимуме.
| | Сообщение # 307
sonicmatik
Постов: 49
Спасибо всем отозвавшимся ) Получу с китая осцилограф буду смотреть где поводный камень ) И еще не могу допетрить никак с измерением инвертора питания -5 вольт куда прикладывать щупы мультиметра ?? Если к выходу стаба +8 вольт и выходу -5 вольт у меня получается около 7 вольт с копейками.. Кто собирал данный девайс просвятите плизз можно через личку.
| | Сообщение # 308
WELL_85
Постов: 639
Технология проверки МД достаточно стандартные: После сборки МД мотают катушку, хотя бы передающую -Тх. Без катушки включать нельзя. 1. Подключаем катушку , подключаем тестер в режим измерения тока включаем МД проверяем потребление должно быть порядка 25 - 40 мА. Если больше проверяем правильность монтажа на отсутствие залипух. 2. Подключаем тестер один конец на общий питания вторым проверяем питание после стабилизатора должно быть +8в. 3. Проверяем напряжение преобразователя на наличие отрицательного напряжения должно быть примерно -7 в. Если отрицательного напряжения нет, то не работает генератор и делитель на 4024 не выдает импульсов для запуска преобразователя. На 4024 также формируется звуковой сигнал. Если звука нет, то искать неисправность нужно начинать в генераторе. Если все детали припаяны правильно, то больше в МД ничего настраивать не нужно работает автоматом. Остается только сделать катушку. Чем лучше сделаете катушку, тем глубже будет видеть МД.Добавлено (23.12.2018, 21:44) --------------------------------------------- Да и отрицательного напряжения без катушки ТХ не будет!
| | Сообщение # 309
sonicmatik
Постов: 49
Цитата Да и отрицательного напряжения без катушки ТХ не будет! ВОТ что и требовалось доказать ! ))) Найду хотя бы какой нибудь трансформатор подключу его концы обмоток чтобы создать индукцию и цепь к компаратору и усилительным каналам и будем тогда глядеть дальше ) Катушку пока не могу намотать корпус катухи еще не приехал ) Да и проволку если заказывать долго ждать 2-3 недели Залипух в плате нет спаяна она идеально китайский инструмент для пайки рулит )))
| | Сообщение # 310
balamut
Постов: 382
С таким монтажом у помойное ведро
