Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 281
yakopka
  Постов: 129   ОК
Уважаемый Toros, прошу прощения за мои сомнения в вашей опытности и за свой тон, который вам показался обидным. Всё это вызвано лишь моим отрицательным опытом при попытке настроить датчик подобным измерителем. Как я писал в предыдущем посте, первый ай-би собирал как раз по схеме Энди Флинда (не магнум), который в своей схеме имеет подобный измеритель. У такого показометра диапазон ограничен как "снизу" так и "сверху" (никаких поддиапазонов нет), поэтому при подключении не настроенного датчика стрелка сразу уходит в "зашкал" из-за высокого значения амплитуды разбаланса. Хуже всего то, что стрелка микроамперметра никак не реагирует на манипуляции с катушками, всё время находясь на максимальном отклонении, пока практически вслепую не удастся подобраться к точке баланса и амплитуда не будет приемлемой для отклонения стрелки. Весь этот процесс при недостатке опыта вводит в заблуждение, создаётся впечатление неработоспособности датчика. Ещё раз прошу прощения за недопонимание. Я, кстати, подзабыл, что вы из Болгарии, российские аккаунты геотех давно забанил.
Сообщение # 282
-vlad-
  Постов: 569   U
Извиняюсь, что вмешиваюсь, линейка тесорок, будь это Эльдорадо или ТГСЛ, не важно, начинается с правильного намотоного датчика и построить отдельный приборчик, для настройки...если датчик не правильно намотан, дальше будет фиаско!!!
Сообщение # 283
2n2907
  Постов: 32   ОК
Да, сколько людей - столько и мнений ))). Все же вопрос остался и осциллограф у меня не появится (((. Скажите, если отсечь постоянную составляющую сигнала RC цепочкой и останется одна переменная составляющая, которую нам надо сделать близкой к "0". Или ничего с этого не выйдет?
Добавлено (28.09.2018, 09:54)
Всем большое спасибо за проделанную роботу!!!
Проблемка была ))) Сделал диаметр Сх на пару сантиметров больше внешнего диаметра Рх. получилось Сх больше витков, почти 40 вместо 25-30. Вот и вся проблема ))) Вообще прибор хороший, если не умничать работает с первого раза.
Добавлено (28.09.2018, 10:19)
Что можете посоветовать на микроконтроллере???
Добавлено (02.10.2018, 12:39)
Может кто может подсказать МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше, который можно повторить??? Заранее благодарен !!!
Сообщение # 284
melan
  Постов: 999   Друзья
квазар арм
Сообщение # 285
2n2907
  Постов: 32   ОК
А есть схемы МД с высокой рабочей частотой от 30 кГц и выше???
Сообщение # 286
caha2011
  Постов: 766   Друзья
А вам зачем??
Сообщение # 287
melan
  Постов: 999   Друзья
а зачем??
Сообщение # 288
yakopka
  Постов: 129   ОК
Цитата 2n2907 ()
схемы МД от 30 кГц и выше???
Их навалом BFO- "набиенщики", хоть 100 кГц smile
Сообщение # 289
melan
  Постов: 999   Друзья
ими разве что консервные крышки под ковром искать.
Сообщение # 290
Витала
  Постов: 339   Друзья
Пират - по отношению BFO по моему веселее будет smile
