Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 241
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата avatar ()
вкл. Звук, предупреждая о замене батареи, я этот узел не делал,а собирал на этой же части ОУ на светодиоде.
..на светодиоде гораздо экономичнее по питанию (редкие вспышки светодиода) и информативнее.. ИМХО..
Сообщение # 242
avatar
  Постов: 305   Друзья
atoll07, не не редкие,а просто загарается, сделал на 10.5 в.
Сообщение # 243
avatar
  Постов: 305   Друзья
Вот архив ,все рабочее.
Файлы: tgsl2.rar (554.4 Kb)
Сообщение # 244
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Спасибо, такой у меня есть. Подскажите чем .SPL открывать.
Сообщение # 245
avatar
  Постов: 305   Друзья
В нете много есть версий,просто скачиваете и работаете.
Сообщение # 246
2n2907
  Постов: 32   ОК
Скажите у кого какое напряжение на ТХ. Чем его можно поднять. У меня 7 вольт, а нужно 16((( подбор R1 особо не влияет. Может ли это быть короткозамкнутый виток?
Сообщение # 247
avatar
  Постов: 305   Друзья
16 это от пика до пика по осцилографу, вы чем меряете? Если тестером то так и будет.
Сообщение # 248
Alex7371
  Постов: 11   ОК
У меня вообще одного вольта не превышает амплитуда ТХ, третий день резисторы меняю, толку не какого. Транзисторы менял тоже, и проверял их прибором. Катушка вроде норм, частота 14.6, сопротивление около 20. cranky
Сообщение # 249
avatar
  Постов: 305   Друзья
Alex7371, Возможно ваш прибор не поддерживает эту частоту ,какими приборами меряете?
Сообщение # 250
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Меряю на DSO138 (в теории 15khz. должен осилить), он у меня очень глючный, но лучше пока нету. Есть еще такой момент: не закрывается TR6, то-есть на первой ноге делителя нет импульсов а постоянные 8в.
PS: я синусоису вижу, она даже без "горба", но вот амплитуда...
