Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 251
avatar
  Постов: 305   Друзья
http://codius.ru/article....уатации
У меня такого не было ,сказать нечего не могу.
Сообщение # 252
Alex7371
  Постов: 11   ОК
С R3 около 15ком. получаю почти 3 вольта амплитуды, но при этом форма сигнала не синус а очень похожа на треугольник. Запускается делитель и с ним преобразователь минуса: -7.6. Других деталей на плате нет.
Сообщение # 253
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Alex7371 ()
Есть еще такой момент: не закрывается TR6, то-есть на первой ноге делителя нет импульсов а постоянные 8в.
1. Проверьте транзистор генератора: Р-n-Р, не пробит, правильно впаян (не перепутана цоколевка т.е. база - коллектор- эмиттер, коэффициент передачи должен быть не менее 100, а лучше 200..
2. Проверьте катушку (замените на другую, какая подвернется под руку)..
3. Проверьте конденсаторы контура на обрыв (заменой) или КЗ (прозвонкой)..
4. Проверьте резисторы (номиналы должны быть примерно как на схеме) которые задают смещение на базу транзистора генератора..
Сообщение # 254
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Даже стыдно признаваться, причина: невнимательность. C1 и C2 были перепутаны местами.
Сообщение # 255
atoll07
  Постов: 574   U
Alex7371,
"ларчик просто открывался.."
..какое напряжение на ТХ..?
Сообщение # 256
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Все 16. Есть не большой горбик, но его я потом уберу, когда буду конечную настройку делать.
Сообщение # 257
2n2907
  Постов: 32   ОК
Скажите, а кто сталкивался с ALL 1
Сообщение # 258
avatar
  Постов: 305   Друзья
В каком смысле АЛЛ 1?
Сообщение # 259
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
avatar, есть такой МД... их там целая серия--ALL1,,,,3 .Может уже и больше.. То ли поляки,то ли болгары делают... wacko
Сообщение # 260
avatar
  Постов: 305   Друзья
Так они к ТГСЛ не имеют не какого отношения ,это отдельная схема и кстати не кто этим проектом у нас не заинтерисован ,Болгары врут постоянно ,делают ошибки в схемах специально , прошу прощенья конечно ,но продолжения эта тема иметь не будет.
