Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 221
Alex1234
  Постов: 13   Х
Декстер, нее, саму основу с пропилами , которую потом распечатываешь и выпиливаешь.
Файлы: 0405038.jpg (107.7 Kb)
Сообщение # 222
Alex1234
  Постов: 13   Х
иль такая
Файлы: 2988532.jpg (181.8 Kb)
Сообщение # 223
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Вот... smile
Файлы: kors.pdf (8.9 Kb)
Сообщение # 224
Alex1234
  Постов: 13   Х
Она Она , СПАСИБО
Сообщение # 225
2n2907
  Постов: 32   ОК
Подскажите, что влияет на глубину обнаружения? Откуда начинать поиск причины? Кольцо, глубина на монету на воздухе примерно 7-8 см
Сообщение # 226
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Очень много что влияет. Я бы даже сказал ВСЁ. Информации побольше можно? По какой печатке \ какие изменения \ напряжения в контрольных точках \ какие частоты у катушек (обмоток) \ какой провод \ сколько витков \ какой баланс \ какой размер катушки?
Сообщение # 227
2n2907
  Постов: 32   ОК
Moonspell. Облегчённая версия. в преоброзавателе минуса bc547 и bc557. Полевые транзисторы - bf245с. все остальное без изменения и замен. катушка кольцо (200/100) ТХ провод 0.2 100 витков 14.4kHz. RX провод 0.2 162 витка, конденсатор 15nF, 15.9 kHz. (отматывал витки, было 16.1 умотал стало 15.9 потом подгонял ТХ до 14.4) СХ провод 0.2 сначала намотал 30 потом отматывал, сколько не помню, сведение примерно 0.15-0.20 вольт. если правильно провел замеры. Направление выдержал (начало и конец катушек помечены) Запустился сразу.
Добавлено (22.06.2018, 17:35)
Moonspell. Да, еще забыл сказать. Намотал ТХ проводом 0.3 не запустился ((( думаю виной сопротивление
Сообщение # 228
Moonspell
  Постов: 213   ОК
чем измеряли? что там по ферриту?
Сообщение # 229
2n2907
  Постов: 32   ОК
Moonspell. мультиметром с частотомером+генератор для настройки частоты катушки RX. я так понимаю что у меня проблема со сведением в "0". наверное я неправильно делаю. сейчас попробую снять с 7 ножки lf353
Добавлено (22.06.2018, 18:41)
Moonspell. на 7 ноге 1.2 вольта постоянного и 5.6 вольт переменного. я так понимаю что "0" у меня нет ))) как проще свести в "0"?
Сообщение # 230
Moonspell
  Постов: 213   ОК
2n2907, Проще всего осциллографом, но за неимением оного есть вариант скачать виртуальный для ПК.
