Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 231
Moonspell
  Постов: 213   ОК
2n2907, Сначала нужно свести катушки. Когда я делал этот МД (а это было давно) у меня не было осциллографа. Я устанавливал виртуальный и сводил им. Всё свелось нормально. Есть ещё какие то приставки для мультика, но ими не пользовался, поэтому ничего не могу сказать.
Цитата 2n2907 ()
типа ферит
Типа феррит нужно будет отстраивать, когда катушка будет уже готова и работоспособна. До сведения о нем вообще можно забыть.
А вообще начать желательно с прочтения этой ветки полностью. Много вопросов отпадет и шансы повысятся...
Или
Цитата 2n2907 ()
типа ферит
Имеется в виду, что катушка уже залита и поправить её можно только ферритом? С тем разбалансом, что вы упоминали выше датчику капут...
Сообщение # 232
Alex1234
  Постов: 13   Х
Есть тут кто живой?
Сообщение # 233
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Уважаемые, по порядку:
1) Прошу объяснить узел в котором задействован U107b. Он разный в трех вариантах схемы. (третья, от avatar, на которую не могу найти картинку)
2) Правильнее запитывать U107 от 8 или 12 вольт? Я предполагаю от 8, так как оно не зависит от батареи. Однако на плате приложеннои к статье она запитывается от 12.
3) Какаую функцию выполняет узел на диодах н полевом транзисторе около катушки ТХ на плате представленнои avatar-ом или на TGS? Имеет смысл собирать этот узел?
Сообщение # 234
avatar
  Постов: 305   Друзья
Узел стабилизации частоты на тх, лично я собирал и так и без него,разницы не заметил, хотя собираю только сним, так как приходится пользоваться при разных температурах, по поводу узла 107, запитывается от 12 вольт, так узел работает в паре с ум, ,и так же формирует напряжения для правильной озвучки, а разный кажется, потому что кто ставит регуляторы треш и сенс,а кто не ставит,вот разница.я ставлю мне более так комфортно работать.
Сообщение # 235
Alex7371
  Постов: 11   ОК
avatar, на ваш вариант, я не нашел принципиальную схему, только плату. Не могли бы вы помочь мне? На плате не все детали понятны.
Сообщение # 236
avatar
  Постов: 305   Друзья
Это плата человека под ником GSL, схему вечером посмотрю,кстати то же много версий по обвязке и применяемых деталей, плат то же три или четыре варианта.
Сообщение # 237
atoll07
  Постов: 574   U
..больше походит на узел стабилизации амплитуды генерируемых колебаний в контуре..
..операционник U107b вычитает из напряжения аккумулятора 12В напряжение 8В и усиливает его в два раза, т.е. на
выходе U107b имеем (12В - 8В)*2 = 8В.
..далее это напряжение подается на полевик и далее в схему (нижняя приведенная схема)..
Сообщение # 238
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Если поставить вместо 4148 диоды Шоттки (5817 ставил я), то можно получить -7.49В.
Сообщение # 239
avatar
  Постов: 305   Друзья
atoll07, Правильно подметили, ошибся. В верхней схеме просто не дорисован узел на полевике, а служит он для контроля питания по звуку,если например упало напруга до 10 в. То вкл. Звук, предупреждая о замене батареи, я этот узел не делал,а собирал на этой же части ОУ на светодиоде.
Сообщение # 240
Alex7371
  Постов: 11   ОК
Вот теперь понятнее, а то я тоже читал (в самом начале) что узел на 107 нужен был для батареи, но на схеме не мог понять, так как выход не куда не подключен. Спасибо.
