Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 231
2n2907
Постов: 32
Moonspell. других способов нет??? типа ферит, мультиметр, золотая середина ))))????Добавлено (23.06.2018, 09:55) --------------------------------------------- Moonspell. НАЧАЛО обмотки TX подключаем к коллектору TR1....КОНЕЦ обмотки CX (не забываем что НАЧАЛО CX мы соединили с КОНЦОМ TX) подключаем к конденсатору С1. .......................................Дальше подключаем приёмную катушку....НАЧАЛО RX подключаем к резистору R13б, КОНЕЦ к резистору R14. ??????? я случайно не перепутал начало и конец RX????
| | Сообщение # 232
Moonspell
Постов: 213
2n2907, Сначала нужно свести катушки. Когда я делал этот МД (а это было давно) у меня не было осциллографа. Я устанавливал виртуальный и сводил им. Всё свелось нормально. Есть ещё какие то приставки для мультика, но ими не пользовался, поэтому ничего не могу сказать.
Цитата 2n2907 (  ) типа ферит Типа феррит нужно будет отстраивать, когда катушка будет уже готова и работоспособна. До сведения о нем вообще можно забыть. А вообще начать желательно с прочтения этой ветки полностью. Много вопросов отпадет и шансы повысятся...
Или
Цитата 2n2907 (  ) типа ферит Имеется в виду, что катушка уже залита и поправить её можно только ферритом? С тем разбалансом, что вы упоминали выше датчику капут...
| | Сообщение # 233
Alex1234
Постов: 13
Есть тут кто живой?
| | Сообщение # 235
avatar
Постов: 305
Узел стабилизации частоты на тх, лично я собирал и так и без него,разницы не заметил, хотя собираю только сним, так как приходится пользоваться при разных температурах, по поводу узла 107, запитывается от 12 вольт, так узел работает в паре с ум, ,и так же формирует напряжения для правильной озвучки, а разный кажется, потому что кто ставит регуляторы треш и сенс,а кто не ставит,вот разница.я ставлю мне более так комфортно работать.
| | Сообщение # 236
Alex7371
Постов: 11
avatar, на ваш вариант, я не нашел принципиальную схему, только плату. Не могли бы вы помочь мне? На плате не все детали понятны.
| | Сообщение # 237
avatar
Постов: 305
Это плата человека под ником GSL, схему вечером посмотрю,кстати то же много версий по обвязке и применяемых деталей, плат то же три или четыре варианта.
| | Сообщение # 238
atoll07
Постов: 574
Цитата Alex7371 (  ) Какаую функцию выполняет узел на диодах н полевом транзисторе около катушки ТХ
Цитата avatar (  ) Узел стабилизации частоты на тх ..больше походит на узел стабилизации амплитуды генерируемых колебаний в контуре..
Цитата Alex7371 (  ) Прошу объяснить узел в котором задействован U107b ..операционник U107b вычитает из напряжения аккумулятора 12В напряжение 8В и усиливает его в два раза, т.е. на выходе U107b имеем (12В - 8В)*2 = 8В. ..далее это напряжение подается на полевик и далее в схему (нижняя приведенная схема)..
| | Сообщение # 239
Moonspell
Постов: 213
Цитата atoll07 (  ) операционник U107b вычитает из напряжения аккумулятора 12В напряжение 8В и усиливает его в два раза, т.е. на выходе U107b имеем (12В - 8В)*2 = 8В. Если поставить вместо 4148 диоды Шоттки (5817 ставил я), то можно получить -7.49В.
| | Сообщение # 240
avatar
Постов: 305
atoll07, Правильно подметили, ошибся. В верхней схеме просто не дорисован узел на полевике, а служит он для контроля питания по звуку,если например упало напруга до 10 в. То вкл. Звук, предупреждая о замене батареи, я этот узел не делал,а собирал на этой же части ОУ на светодиоде.
