Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 241
atoll07
Постов: 574
Цитата avatar (  ) вкл. Звук, предупреждая о замене батареи, я этот узел не делал,а собирал на этой же части ОУ на светодиоде. ..на светодиоде гораздо экономичнее по питанию (редкие вспышки светодиода) и информативнее.. ИМХО..
| | Сообщение # 242
avatar
Постов: 305
atoll07, не не редкие,а просто загарается, сделал на 10.5 в.
| | Сообщение # 243
avatar
Постов: 305
Вот архив ,все рабочее.
| | Сообщение # 244
Alex7371
Постов: 11
Спасибо, такой у меня есть. Подскажите чем .SPL открывать.
| | Сообщение # 245
avatar
Постов: 305
В нете много есть версий,просто скачиваете и работаете.
| | Сообщение # 246
2n2907
Постов: 32
Скажите у кого какое напряжение на ТХ. Чем его можно поднять. У меня 7 вольт, а нужно 16((( подбор R1 особо не влияет. Может ли это быть короткозамкнутый виток?
| | Сообщение # 247
avatar
Постов: 305
16 это от пика до пика по осцилографу, вы чем меряете? Если тестером то так и будет.
| | Сообщение # 248
Alex7371
Постов: 11
У меня вообще одного вольта не превышает амплитуда ТХ, третий день резисторы меняю, толку не какого. Транзисторы менял тоже, и проверял их прибором. Катушка вроде норм, частота 14.6, сопротивление около 20.
| | Сообщение # 249
avatar
Постов: 305
Alex7371, Возможно ваш прибор не поддерживает эту частоту ,какими приборами меряете?
| | Сообщение # 250
Alex7371
Постов: 11
Меряю на DSO138 (в теории 15khz. должен осилить), он у меня очень глючный, но лучше пока нету. Есть еще такой момент: не закрывается TR6, то-есть на первой ноге делителя нет импульсов а постоянные 8в. PS: я синусоису вижу, она даже без "горба", но вот амплитуда...
