Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 141
ПолныйНоль
  Постов: 9   ОК
drodigy,вот есть ещё, видимо перевод
Файлы: 8316913.docx (46.2 Kb)
Сообщение # 142
drodigy
  Постов: 610   Друзья
ПолныйНоль, Круто! Почти вся информация, что мне нужна! Но у меня провод 0.35мм... как мне рассчитать витки и индуктивность?
Сообщение # 143
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, Вот софт
Файлы: CoilCalc_1.02b.rar (447.5 Kb) · MdCoilMate20111.zip (25.5 Kb)
Сообщение # 144
Moonspell
  Постов: 213   ОК
ещё одна
Вам известна индуктивность \ частота \ диаметр провода \ размер катухи, остается только вбить все имеющиеся данные в нужные поля и узнать кол-во витков.
Файлы: Coil_Calculator.rar (19.4 Kb)
Сообщение # 145
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Moonspell, более менее работает MdCoilMate20111.zip и то не срастаются даже исходные данные. Например для провода 0.25мм пишет 110 витков для ТХ, хотя их 98, для 0.35мм тоже 110 витков...Или я может не учёл чего... там температуры, плотность материалов....
Короче надо мотать витков 120 а потом смотреть по ходу пьесы. wacko
Сообщение # 146
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, Ну это естественно. Программа многого не учитывает.
Личные сообщения проверьте. Я вам там все что у меня есть по ТГСЛ скинул архивом.
Сообщение # 147
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Удалил.
Сообщение # 148
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, Ну, как успехи с катушкой? Интересует работоспособность с 0.35-м проводом...
Сообщение # 149
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Moonspell, Да что то я очкую... У меня из знаний в этой теме только интуиция и догадки.Рою форумы по нестандартным намоткам, пока маловато инфы. Я то понимаю, что надо больше витков, но насколько...
Добавлено (18.03.2018, 01:26)
Moonspell, знаешь, вроде и провод у меня халявный, но всё равно жалко. Если этот испорчу, потом только 0.4мм sad
Сообщение # 150
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Это нормально, даже когда его очень много и разного, его все равно жалко.
У тебя какой формы катушка? Сделай 1 виток на оправке (если она есть конечно), потом этот виток выпрями в кольцо (если оправка имеет не круглую форму) и измерь диаметр. Скинь сюда я рассчитаю в программе.
