Балансный металлоискатель TGSL
| Сообщение # 131
drodigy
Постов: 610
Я переделал полностью плату под дип детали и импортные транзисторы BC557/547. Убрал дорожки, проходящие "насквозь" через базу(у меня там всегда непротравы или потом трудности пайки), но появилась одна перемычка, думаю не сделает погоды.
| Сообщение # 132
drodigy
Постов: 610
Собрал генератор, ещё не проверял. Надо мотать ТХ...
| Сообщение # 133
Toros
Постов: 33
Выглядит красиво. Должно работать. Я немного завидую!
| Сообщение # 134
drodigy
Постов: 610
Цитата Toros (  ) Я немного завидую! А чего тут завидовать?  Вот я завидую тем кто может в городе купить все нужные детали и материалы, в том числе провод ПЭТВ-2 0.27мм. Мне придётся начинать сразу с эксперимента и мотать катушки 0.35мм. Я подразумеваю, что мне надо намотать больше витков, нежели 0.27 проводом, для достижения такой же индуктивности... При травлении платы генератора, я впервые использовал раствор из перекиси водорода, лимонной кислоты и соли (100/30/5). Травление более деликатное, менее грязное, более быстрое и аккуратное, нежели в хлорном железе!Добавлено (26.02.2018, 22:39) --------------------------------------------- Что теперь делать? Печатать шаблон и набивать гвозди?
| Сообщение # 135
Nord1978
Постов: 77
Приветствую. Прибор издаёт морзянку без перерыва,транзисторы все поменял,на всех микросхемах питание есть,минус тоже. Катушка покрыта графитом,баланс пока 400 миливольт,петля для подгонки баланса есть. Если БГ выкрутить в начало,то замолкает,чуйки ноль. Катушки и кабель-прозвонил всё нормально. У меня такое было один-раз,поменял тогда транзисторы и всё заработало. В этот раз пока не-нашёл причину. Дайте пожалуйста наводку,где копать ? Спасибо.
| Сообщение # 136
melan
Постов: 999
Цитата Nord1978 (  ) питание есть,минус тоже. какое напряжение по минусу???
| Сообщение # 137
Nord1978
Постов: 77
melan, по минусу -6.28 в.
| Сообщение # 138
melan
Постов: 999
Nord1978, плату хорошо промыли, по какой печатке делали????
| Сообщение # 139
Nord1978
Постов: 77
melan, да-всё промыто,печатка с этого сайта из первых постов. Сейчас ещё поковыряюсь,может найду причину.
| Сообщение # 140
drodigy
Постов: 610
Подскажите по расчёту катушки DD TGSL.
