Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 161
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата Sulfid76 ()
мебельные деревянные чопики
Можно ещё применить бамбуковые шпажки...
Файлы: 6679994.jpg (86.0 Kb)
Сообщение # 162
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, я видел этот шаблон с подписью - 2мм до линии для "гвоздиков"... я вот это не понял. Равноудалённо сделать отступ 2мм от пунктира?
Сообщение # 163
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, да не надо там ничего отступать и вымерять--сверли как тебе удобнее..Всё-равно при сборке получается разброс +\-...Он не влияет ни на что
Сообщение # 164
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, Вот я о чём вопрошаю... Сверлю то я по отверстиям, но что я буду пихать и какого диаметра!!! Внешний диаметр гвоздей будет меньше внешнего диаметра шпажек шашлычных.Намотку считать началом на пунктире?
Добавлено (18.03.2018, 19:13)
DEXXTER933659, То есть диаметр катухи будет одинаков для двух половинок и не важно, что будет отличаться от шаблона... понял.
Добавлено (18.03.2018, 19:14)
Вы мне здорово помогаете! Спасибо! smile
Пойду сверлить фанеру!
Сообщение # 165
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, да конечно не важно--там общее отклонение будет настолько мизерным,что ты его и не заметишь..Тем более это ни на что не повлияет--настраивать то катушку на нужную частоту всё-равно же будешь..либо витками,либо кондёром.. smile
Сообщение # 166
Sam
  Постов: 2341   U
Короче, склифаки, до сведения DD катушек мне ещё далеко, но я Вас позже всё равно приглашу...... smile
Сообщение # 167
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, На том шаблоне, что ты привел, отметки под гвоздики уже проставлены (черные точки, жирные). И не надо гнаться за идеальным размером. +\- пол лаптя, потом витками подгонишь. Главное мотай с запасом 5-7 витков, лучше отмотать и отрезать лишнее, чем допаивать.
Сообщение # 168
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Шашлычно - шпажечная установка готова к бою! biggrin
Файлы: 2426034.jpg (212.3 Kb)
Сообщение # 169
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, Белиссимо, перфэкто!!!
Сообщение # 170
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Moonspell, Спасибо! Теперь надо все нюансы в кучу собрать...
