Балансный металлоискатель TGSL
Сообщение # 151
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Я оправку ещё не делал, но вот с одной инструкции взял пример. Это длина витка в сантиметрах.
Набрёл ещё на одну мысль! А если толстый провод компенсировать уменьшением или увеличением диаметра катушки, для достижения той же индуктивности? Меньше диаметр - больше витков - больше индуктивность при той же длине проводника... хотя я может ошибаюсь...по программе не определить.
Добавлено (18.03.2018, 16:06)
Диаметр 21.81см
Файлы: 8969528.jpg (193.4 Kb)
Сообщение # 152
Moonspell
  Постов: 213   ОК
drodigy, Что то типа этого.
Мотать естественно надо чуть больше и по месту подгонять отматывая витки.
Файлы: 8525738.jpg (194.3 Kb)
Сообщение # 153
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Буду пробовать витков по 115 где то...
Сообщение # 154
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Не суть, все одно будет по виткам +\- пару
Сообщение # 155
drodigy
  Постов: 610   Друзья
Moonspell, Приготовил фанеру и нашёл гифку с разметкой (немного другие размеры). Есть принтак, сейчас распечатаю и по нему пробью колья. Скажи пожалуйста, нормально ли применять железные гвозди? Я подумал, неплохо было бы сразу и проверить на этом макете, гвозди будут помехой, верно?
Файлы: 4806740.gif (16.0 Kb)
Сообщение # 156
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, насверли отверстий нужного диаметра и,вместо гвоздей,вставь зубочистки.. wink
Сообщение # 157
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
drodigy, вместо гвоздей неплохо применить мебельные деревянные чопики диаметр 6мм.На них и настраивать.Но это в случае изготовления датчика кольцо.А DD тут намотал, а сводить всё равно снимать надо-двигать катухи ловить баланс.
Сообщение # 158
drodigy
  Постов: 610   Друзья
DEXXTER933659, Точно! Так и сделаю! Спасибо!
А сверлить нужно так, чтобы внешняя сторона зубочистки касалась пунктирной линии, верно?
Добавлено (18.03.2018, 19:05)
Sulfid76, Да мне на генераторе только проверить то, что получилось намотать... до сведения катушек ещё дожить надо.
Сообщение # 159
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
drodigy, сверлить по центру отверстия..Вот тебе ещё парочка шаблонов
Файлы: _DD.pdf (10.0 Kb) · _DD-2.pdf (5.9 Kb)
Сообщение # 160
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Ну так то да,на деревянных получше будет-и частоту подобрать витками и прочее.
