Балансный металлоискатель TGSL
| | Сообщение # 341
saken5320
Постов: 51
намотал 116 витков получил индуктивность 6.067 отматывал по витку не считал но постоянно мерил индуктивность довел до 6.02 подсоединил к плате металлоискателя получил частоту 13.810 дальше буду подгонять частоту ТХ конденсатором 0,022 до 15000
| | Сообщение # 342
saken5320
Постов: 51
намотал ТХ проводом 0,32 на входе генератора металлоискателя получил частоту 16,2 подбором конденсаторов добился частоты 15,34 обмотал алюминиевой фольгой генератор перестал запускаться при конденсаторах 0,22 и 0,022 ставлю вместо 0,022 0,033 генератор запускается но частота 12.24 подбором конденсатора 0,022 и 0,22 ничего не дает подскажите где копать не могу разобраться в 3 деталях кстати и в датчике кольцо точно такая же проблема как только экранирую ТХ перестает запускаться генератор уже намотал 2 DD и 2 кольцо и везде одна и та же проблема сопротивление катушек 15,7 ом провод 0,32 индуктивность 6.6 .собирал по этой схеме прошу подскажите в чем может быть проблема
| | Сообщение # 343
Fazotron
Постов: 849
Цитата подскажите где копать не могу разобраться в 3 деталях Пробовать запустить генератор надо заменив R2 на переменный резистор 47-100к(какой будет).Если не запустится,то R1 заменить на 10к и тоже пробовать запустить генератор. Удачи..
| | Сообщение # 344
saken5320
Постов: 51
и R1 подстроичник и R2 подстроичник без изменений вместо 0,022 ставлю 0,033 запускается без проблем.
| | Сообщение # 345
Fazotron
Постов: 849
Возможно проблема в транзисторе.Но это не важно.Главное запускается генератор.Теперь надо измерить частоту ТХ и под эту частоту настроить RX, а дальше настраивать как обычно - по инструкции или задавать вопросы.
| | Сообщение # 346
saken5320
Постов: 51
я не могу поднять частоту до 15.00 с 0,033 получается 12,24Добавлено (26.02.2019, 10:36) --------------------------------------------- в инструкции написано что данная облегченная версия заточена именно под частоту ТХ 15.00
| | Сообщение # 347
Fazotron
Постов: 849
Все это рекомендации.Настраивай приемную катушку под частоту передающей и своди баланс.Все будет работать.
| | Сообщение # 348
saken5320
Постов: 51
вопрос решен транзистор был с маленьким коэффициентом усиления .спасибо!
| | Сообщение # 349
Fazotron
Постов: 849
saken5320, не за что.Рад,что все получилось .
| | Сообщение # 350
Витала
Постов: 339
Доброго всем... Подскажите какая самая минимальная разводка платы (по габаритам) ...Листал эту ветку форума и заблудился
